Компьютер тормозит
moneydima
Ломастер
2 Июн 2012
Компьютер тормозит
Стал страшно тормозить компьютер последние пол года! Сначала стояла семерка но так как он тормозил поставили хр, но ничего не изменилось, очень долго все грузит и часто виснет в чем может быть проблема? Компьютер регулярно чистится! Сам комп Acer Aspire T180
Процессор AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0 ГГц
• socket 939
• 200 МГц FSB
• Toledo (2 x ядерный)
кеш память: 256 кБ (level 1) \ 1 МБ (level 2)
особенности архитектуры:
- AMD x86-64
- Dual core
- HyperTransport Technology
- технология MMX
- Streaming SIMD (SSE)
- Streaming SIMD Extensions 2 (SSE2)
- Streaming SIMD Extensions 3 (SSE3)
Материнская плата 200 МГц FSB
на основе чипсета NVIDIA GeForce 6100
Оперативная память PC4200 DDR2 SDRAM
• 2 Гб (расш. до 4 ГБ)
Контроллер устройств хранения • Serial ATA 1.0
Жесткий диск 160 ГБ • Serial ATA 1.0
Оптическое устройство хранения DVD±RW
• 5.25" x 1.6"
• лоток
• ATAPI
Видео - встроен.
- NVIDIA GeForce 6100
Звук встроен.
• 7.1-канал.
поддерживаемые стандарты:
- AC'97
- Intel High Definition Audio (Azalia)
- Microsoft DirectSound
Сетевой адаптер встроенный сетевой адаптер
тип сети:
- Ethernet
- Fast Ethernet
- Gigabit Ethernet
скорость передачи данных:
- 10 Мбит/сек.
- 100 Мбит/сек.
- 1000 Мбит/сек.
Проверить температурные показатели. Перемазать термопасту(не будет лишним). Проверить HDD на наличие бэдов и медленных
Сейчас погоняю компьютер сделаю скрин всех температур и выложу!
А мне сдаётся- ЖД в PIO свалился....
Вот скрин температур после 10 минут игры в NFS MW
Я вот только одно не пойму, когда только запустил компьютер t проца была 25 градусов, после нагрузки опять 25 градусов и вообще она не меняется все время 25! Как это понимать?
Вот скрин (там 2 винта) и архив с файлами на всякий пожарный!
По первому - st3160812as- где система- этот диск надо менять. Заодно поменять и кабель данных на хороший 26awg - куча ошибок по интерфейсу.
Второй диск в порядке, но последите, будет ли расти у него 199-ый атрибут, если будет - почистите контакты ластиком+спиртом, замените кабель.
Спасибо большое!) О результатах замены потом отпишусь!
