Компьютер уходит в защиту
  • Автор темы Автор темы Gnot
Gnot
23 Апр 2010
Привет всем! Имеется такая проблема: При включении системного блока на несколько секунд он начинает работу, вентилятор блока питания начинает крутиться, так же крутится кулер процессора, но потом тут же отключается. Материнка gigabyte GA-8IG1000. В чем может быть проблема?
Есть подозрение на неисправность блока питания?
еще заметил один ньюанс - процессор как бы вкручен в теплоотвод с вентилятором. Когда хотел продуть от пыли, снял теплоотвод прямо вместе с процессором. То есть процессор отдельно не вставить в сокет, открыв его рычагом. Ищу причину неисправности..
Заранее спасибо.
Это как? открутите его аккуратно от теплоотвода. Попробуйте с другим БП. А вообще это хлам.
Термопаста высохла намертво, её нужно менять. Может от перегрева и уходит в защиту.
Просто замените вентилятор на радиаторе процессора, предварительно испытав на другом БП. И берите вентилятор от 1800 об\мин, а то скоро опять начнет уходить в небытие, хоть и Celeron ваш слабоват.
ну хорошо, отдеру проц от вентилятора. Ножки проца все на месте, ничего не погнулось, не сломалось. Но есть вероятность, что такой вот монтаж процессора напрочь убил или его, или материнку? Системник увижу только через две недели, не хотел бы расстраивать пользователей, что их системнику пришла смерть
это не термозащита, проц на столько быстро не нагреется до состояния её сработки. в другом дело.. надо снять все девайсы, подключить спикер (если нету) и искать неисправную детальку по post..
p.s. хотя термопасту менять однозначно
