Компьютер виснет до загрузки системы
  • Автор темы Автор темы Jonj
Jonj
22 Июн 2009
Включаю комп идет проверка всех оборудований. когда доходит до жестких дисков или двд привода комп как будто зависает . При нажатии выключитЬ не выключается , а при нажатии перезагРузка перезагРужается.В чем проблема подскажите?
Была такая проблема,я ее решил с помощью переустановки винды)
Какая переустановка? Он до этого не доходит, внимательно читай
Если кто-то хочет, могу скинуть видео.
ЕСТЬ КТО ЖИВОЙ?
С капсом писать не надо, пожалуйста. Ваш модератор.
Как я понял: система умирает при POST?
возможно у тебя идет конфликт с оборудованием
проверь все шлейфы и соединения
Пробуйте стартануть на минимальной конфигурации. Если получится - возможно, проблема в каком либо из приводов.
Я все снял все жесткие диски и приободы оставил только видеокарту . Разобрал комп целиком и заново собрал.А может быт из за батарейки в мат. плате ?
Вполне допустимо, хотя маловероятно.
А когда комп включается жесткие диски крутятся и привод работает
Мля мат плата приехала, надо новый брать . всем СПАСИБО за помощь
Как проверить кондесатори на на мат плате?
