Компьютер включается, но не загружается
  • Автор темы Автор темы ayba77
ayba77
20 Июл 2010
Привет Всем!!
У меня появилось вот такая проблема.
Когда я включаю комп, загрузки вообше не происходит, экран черный,а так всё работает ,лампочки горят в сети.Далее, когда нажимаю выключить ,компьютер даже не реагирует продолжает работать и приходится выдёргивать шнур.И еще, я попробовал дисковод открыть нажав на кнопку и он не реагирует так же как копм.А на самом деле всё включен и куллера пашут и лампочкм горят, но загрузки не происходит.И никаких сигналов тоже не издает.
Помогите пожалуйста кто может.
В чём может быть проблема????:tehnari_ru_325:
Зарание благодарен!!
проблема может быть в том что вы делали с компом до ее появления, а так как мы ее не знаем помочь трудновато будет (все равно что тыкать пальцем в небо), расскажите подробнее после чего появилась проблема? что вы делали на компе и т.п. довольно частая причина таких проблем оверклокинг=нефик разгонять железо из любопытства, тем более если не понимаешь до конца что делаешь. попробуйте сбросить биос, вытащив аккумулятор с матери.
ayba77 напишите ваши данные железа.
*.проверьте провод питания процессора,что сидит как надо.
*. вытащите модуль\ли,памяти, и проверьте если будет сигнал ошибки.
*.запустите на минимальном конфиге ( отключите жесткие диски и СД ) и поверьте загрузку.
*.если не поможет, сделайте проверку с другим блоком питания.
- и сделайте проверку материнской платы на вздутые конденсаторы.
После чего появилась проблема? Попробуйте сделать диагностику метододом исключения, как посоветовал Вам Олег.
Если даже лоток привода не открывается, то возможно причина в БП.
Всeм спосибо от души что учaствовaли в рeшeннии проблeм.
Тeпeрь попaрядку.
Комп вообщето был знакомого,ну так вот после сетевой игры друг ушел,а комп остался.Ну я её вкл.ночью чтоб играть сеть игр с сыном.Вот тутто и всё произошло что выше в теме описан.Короч я открыл корпус О Боже я офигел ,там такой слой пыли хоть картошку сожай.Ну пропылесосел,разобрал всё,и давай тестировать на своём компе,бп,цп,видюху,,всё работало исправно.а когда вставил хард на тест ,то ВОТ ОНО ПРОБЛЕМА.хард отказывался работать.
Ну эт хард продул пылес-ом и наместо и О
Чудо заработало. А друган оказис полтора года не откр и не чистил,как ваще купил комп.
Вот что значит эт зловещая пыль.
И ещё раз, низкий поклон, Всем ,за участие за то что отнеслись небезразлично к моей проблеме.
sedoy
Угу, именно, проблема похоже в БП, из-за того что он слабый и, вероятно, он уже подгорел малость.
Было бы хорошо, если топикстартер, напишет полную конфигурацию своего компа.
Mass -
У меня была такая проблема когда напряжение в сети значительно присело с 220 до 160 вольт, тоже горели лампочки работали куллеры но биос не грузил комп, проблему решил стабилизатором который выровнял ток до 220 вольт.
