Компьютер за 40.000 рублей
  • Автор темы Автор темы M1nd123
ЯВНЫЙ перебор с БП. Проц почти как уменя (чушь какая то для игр с более менее серьезными настрйоками). А мое отношение для ддр3 вы занете. ЛУчше было бы что типа такого Geil GU32GB1333C6DC – Модули памяти – Яндекс.Маркет 1333Мгц, при таймингах СЛ6...
Ммм, ну там 2 модуля по 1 гб, или ты все таки наставиваешь, что они будут лучше чем 2*2 DDR III?
НЕТ! я про боъем ничего не говорю. ПОследним постом я хотел сказать что ДДР3 будет проявлять себе только на высоких частотах (от 1600Мгц), или при 1333мгц но при пониженых таймингах СЛ6, максимум СЛ7. Про сравнение по цене с шустрой ддр2 106Мгц СЛ5, я молчу.
Хм, ну тогда соглашусь, DDR III не стоит (еще к тому же об этом 1 челоек говорит), но вот то что ты предложил по поводу оперативки (Corsair XMS2 TWIN2X4096-8500C5C DDR-II 4Gb 2Gb PC2-8500 описание фотографии), там написано "Напряжение памяти нестандартное - выставляется в БИОС вручную", я методом проб и ошибок смогу выставить нужное напряжение, но вот рисковать не хочется))) Может есть что предложить другое? Желательно тоже из NIX'a
Добавил:
ну впринципе еще один человек тоже посоветовал такую оперу (http://www.nix.ru/autocatalog/memor...X40968500C5D_DDRII_4Gb_2Gb_PC28500_79262.html), думаю при сборке компа просто скажу людям, чтобы разобрались, там сделают)
Новая мамка такая - http://www.nix.ru/autocatalog/mothe...PCIE_1394_SATA_RAID_4DDRII_PC29600_85563.html
И вот еще вопрос по поводу видюхи:
Предлагают вместо GeForce взять такую (http://www.nix.ru/autocatalog/sapph...D4890_VaporX_DVI_HDMI_DP_Crossfire_87644.html), либо такую (http://www.nix.ru/autocatalog/sapph...D4890_VaporX_DVI_HDMI_DP_Crossfire_87104.html) - там немножко больше памяти (2 гб), но чуть меньше скорости, так я понял?
Тот кто рекомендовал вам 2Гб видяшку - спросите а зачем так много? 1Гб будет вполне. А вот повышенные задержки могут сыграть плохую шутку. Тоесть есть такие моменты когда 2Гб будет хуже 1гб PCI-E DDR-5 Sapphire ATI RADEON HD4890 Vapor-X DVI HDMI DP Crossfire описание фотографии драйвер Лучше обратите внимание на комплектацию - есть RTL и OEM - т.е. РТЛ - полный комплект, а ОЕМ - необходимый комплект, - лучше брать ОЕм - дешевле.
По поводу мам я уже говорил
Стандартное напруга 1.8вольт, 800Мгц СЛ5 - хотите скорости надо поработать немного мозгом и ручками. Главное при установке напруги не выскакивать за рекомендуемое напряжение. Меньше - может быть. Ну вот почитайте, я eже разбирал даннубю проблему. http://www.tehnari.ru/f15/t21847/
Повторяюсь - комплектацией. Но если разница всего в 60руб, тогда берите RTL
Ну все выбрал, остался только маааленький вопрос по поводу вентиляторов: http://www.nix.ru/autocatalog/cases...Thermaltake_VI6001BNS_Black_Strike_82246.html - корпус тот, что ты мне посоветовал + какие поставить к нему 2 вентилятора? БП такой: http://www.nix.ru/autocatalog/power...ermaltake_W0117_RE_Toughpower_750W_66980.html
Ты там вот вроде говорил, что бы вентиляторы напрямую к БП подключались...
И еще мне знакомый говорит "Боковой вент. убери, нарушает циркуляцию" - стоит прислушаться?) ИМХО больше вентиляторов - меньше проблем :))
Давайте сначала итоговую конфигурацию напишем? Шоб полегче было)
И еще мне знакомый говорит "Боковой вент. убери, нарушает циркуляцию" - стоит прислушаться?) ИМХО больше вентиляторов - меньше проблем )
Конкретно по боковому - ну там смотря как поставить, впринципе для данной видяшки не надо. Воздух за пределы системника выкидывается. Было бы не плохо если бы боковой крышки не было вообше. В кокретном корпусе боковая хреновина охлаждает не только видяшку но и компоненты мат платы. Вы можете легко проверить эфектиность с помощью небольшой проги. НУ как соберете я вам скажу что делать.
А по поводу "ИМХО больше вентиляторов - меньше проблем" - был у меня случай, когда тип все три вентиля поставил на ввдув, ТУполев хренов - у него там так все грелось. В обшем когда я ему по уму разуму поставил, то проц скинул -10градусов. ПОостальным параметрам не помню.
По поводу БП - красавец, но нафига вам такая дурь?
Так выж хотели 4890 вапор х?!
+ 2 вентилятора (каких?) - ЛЮБЫХ, НО максимально подходяших в разьем. Сзади на ввыдув, спереди на ввдув. Так же чтоб они подключались напрямую к БП
БП - я посмотрел, разница между скажем 600ватовым и 750ватовым (Серия ТогПовер от Тт)- составляет менее 700руб, если разница некритична то можно взять то что вы хотели, если да то 650 будет вполне достаточно. Тут другая фигня - вам отстегивающие кабеля (модульный БП) - критично?
Ну хотел, потом сравнил их (в НИКСе правая колонка), имхо лучше GeForce GTX275 670M XXX. В вапоре плюс - Кроссфайр, но, имхо, 2 видюха в Кроссфайр мне не понадобится) просто если что - продам GTX275, да куплю что-нибудь новое)
Ну тогда думаю по поводу вентиляторов разберусь прямо на месте, в НИКСе, они там стоят 100-200р штучка, не так дорого.
По поводу БП - лучше возьму 750 Ватт, на всяк. случай :)
"Тут другая фигня - вам отстегивающие кабеля (модульный БП) - критично? ". Вот это не совсем понял - имеется ввиду кабеля от БП, которые просто никуда не подключаются, а будут висеть в корпусе? Если так, то нет, не критичны впринципе) В старом системники все в этих проводах, нормально))
Ну да, те провода которые лишние, можно будет отстегнуть. А то завихрения проводов мешают потоку воздуха что пагубно влияет на темпу. А вот про видяшки - эти карты МИНИМУМ равны..... Но как хотите.
Это система моя будущая, только все-таки еще в окончательном виде будет + так:
видюха:
http://www.nix.ru/autocatalog/sapph...D4890_VaporX_DVI_HDMI_DP_Crossfire_86538.html (там кстати есть ведь выход HDVI, чтобы мне комп подключить к телику?)
И оперативку возьму 2*2 2-х канальную:
http://www.nix.ru/autocatalog/memor...9K2_4G_DDRIII_4Gb_2Gb_PC310600_CL9_78065.html
запутали вы его
Мне просто еще человек 6-7 конфиги писали, я выбирал из них, пытался сделать лучшее.
Ну я вам впринципе все говорил по поводу ДДР3, вернее ДДР3 1333Мгц СЛ9 - не ждите от неё каких то скоростей.
Видяшка - да, вообще в видекоарте встроена + ко всему звуковая карта 7.1HD звук, поэтому вы правильно говорите что через данный порт его можно подключить к FullHD телику (1080р)
Кулер - может все таки Xigmatek с 4 тепловыми трубками за 932рубля? Хотя и боксового будет вполне, если не будете гонять проц.
А АМД принципиально не хотите брать?
Ну ДДР3 ладно, посмотрим что и как)
Кулер Xigmatek какой? Можешь ссылку дать? Хотя гонять проц то все равно не буду - хватит и того, а АМД не хочу брать, имхо i5/i7 лучше, да и взгляд в будующее тоже нужен :)
