Компьютер загружается со второго раза
14 Ноя 2011
У меня такая проблема. Включаю комп, начинается загрузка - чёрный экран с белыми буквами, вверху ещё эмблема - American Meggerants или что-то типа того...:tehnari_ru_182: Потом комп начинает писать на этом же чёрном фоне этими же белыми буквами
04 USB mass storage devices found and configured.
Chassis intruded!
Fatal Error... System Halted.
И всё. Загрузка прекращается. Перезагружаю, потом включается нормально. Короче загружается со второго раза. И ещё часы не работают. Настриваю время, показывает правильно, пока комп включен. При выключении всё сбивается.
До этого были вирусы, удаляла. Утилита Доктор Веб. В этот раз проверяла - всё нормально. И ещё. Я зарегистрирована на сайте, где деньги дают.:tehnari_ru_159: Мне как-то оттуда письмо приходило, якобы я хочу сменить пароль, я все пароли на сайте этом, на почте, на вебмани поменяла. Не знаю, может это как-то связано.:tehnari_ru_117: Буду очень рада вашим ответам, только как-нибудь попроще, я - чайник.:tehnari_ru_121:
1) смените батарейку CMOS BIOS на новую.
2) если 1 не поможет - меняйте прокладку между креслом и клавиатурой
Танюшка козочка
Настройки CMOS сохраняются благодаря литиевой батарейке, установленной на материнской плате. Когда она "садится", то есс. при отключении все настройки(и время в том числе) сбрасываются на умолчальные. Сбрасывается и устройство, с которого будет производится загрузка системы. Настроить в разделе boot BIOS. Первым поставить жёсткий диск, остальные желательно отключить вообще.
Я сейчас включила, он жужжит как бешеный и при загрузке что-то писал про материнскую плату на английском, ток я не фига не понимаю.
"Настроить в разделе boot BIOS." - где этот раздел находится?
Спасибо.
А батарейку поменяла?
Дорогие пользователи! Не раздражайтесь, пож, но в своём сообщении я писала, что совсем не разбираюсь в компе, точнее в том, из чего он состоит. Я только знаю, что материнская плата - это какая-то важная железка и всё.
Напишите, пожалуйста, где эта бататрейка находится и как её менять? И откуда её взять? В магазине купить? И сколько она стоит? Спасибо.
Батарейка CR2032, блестящая таблетка, открываешь крышку, обычно в правом нижнем углу самой большой (материнской) платы, часовая батарейка, в любом газетном киоске обычно в районе 20 рублей...
Я погуглила немного, там надо куда-то с отвёрткой лезть, так что я умываю руки - буду вызывать мастера. Скажите ещё, пожалуйста, какую батарейку мне надо купить в магазине, название, чтобы мастер пришёл и всё сразу тут же сделал?
Ой, duc, мы с вами одновременно сообщения отправили. Спасибо за инфо.
duc, скажите, а мне нужно только крышку снять и батарейку заменить, и всё? Я чё думаю - может я сама смогу всё сделать, и никого вызывать не надо? Вы так объяснили всё просто.:tehnari_ru_159:
Скорее всего да, при первой загрузке после замены батарейки компьютер задумается и предложит нажать F1, потом в твоём случае скорее всего надо будет поставить время и нажать F10, почти наверняка всё будет работать.
