Компьютер зависает и приходится перезагружаться
  • Автор темы Автор темы drabadan
drabadan
22 Июл 2010
Вот такая проблема: при попытке отправить файл на дискету 3,5" (правой кнопкой мыши\отправить\диск 3,5") комп зависает и приходится его перезагружать кнопкой reset больше ничего не работает((( Хотя если как обычно копировать\вставить - все проходит на ура.
Подскажите пожалуйста что тут можно сделать.
Вирусов нету - проверял. ОС XP.
Заранее спасибо.
Да же самая проблема была, просто :tehnari_ru_020: переустоновил винду.
Блин особо не хотелось бы(((
А другого менее радикального способа не имеется?
Если только восстоновить систему попробывать до того как начались проблемы.
Тоже нет - нет точек восстановления(((
я бы сделал в биос проверку что точно 1.44 поставлено для флопи.
+ заменил шлейф.
Олег, у него все работает так
скорей всего это ХР глючит.
Олег, у него до этого все работало
и что?
все попробуй шлейф заменит, часто он бывает виноват.
и так, все дискетки?
открыть дискету можно? или тоже зависает? (без переписки файлов.)
виснет только когда копируешь и именно этим способом, все другие операции с дискетой на ура...
опять таки - все дискеты так?
или только эта?
ну может и не все а те которые пробовал (2-3) да
ну тогда возможно дискеты битые.. (как опция)
нет дискеты не битые на других компах все нормально
Попробуйте почистить реестр прогой Ccleaner.
Как вариант снимите флопик с другого ПК, поставьте на этот и проверьте.
Если проблема останется и чистка реестра не поможет то, скорее всего, систему придется ставить с нуля.
Да я бы поэкспериментировал, да вот только комп не под руками а у клиента за 40 км в одну сторону(((
Просто думал может кто встречал такую проблему и решил ее не переустанавливая ОС.
Если кроме этого других нареканий к работе ОС нет, то, думаю, не стоит переустанавливать. Это - мелочь. ОС сборка? Встречал подобную ошибку на ЗверьCD: если перемещать файл из одной папки в другую перетаскиванием его, то все нормально, а, если с помощью стандартных задач для папок, то он не перемещался.
просто когда ездил к клиенту настраивать сеть вот он меня и озадачил такой проблемой, но я тоже думаю что это мелочи - просто они там так привыкли отправлять на дискету а не копировать\вставить, вот думал что бывает панацея от этой беды...
так
это одно и тоже..
просто другим путем делается копирование.
да я понимаю что одно и то же, но попробуйте это объяснить старушкам 50-55 лет когда их научили делать только этим способом и все остальное они принимают как не знаю что...
Тогда один вариант, то что предложил Max
Или сразу, чтоб не мучатся переустонавливайте ОС.:tehnari_ru_674:
