Компьютер зависает, и сразу не перезагружается!
Dmitry_95rus
29 Окт 2009
Проблема такая: 2 недели компьютер работал стабильно, но на днях завис и на пару секунд включился синий экран смерти, после чего сам попытался перезагрузиться, но не перезагружался после нажатия reset ничего не происходит. После выключения и минут 5 ожидания включается и загружается, но минут 5-10 работы и всё повторяется. Следил за температурой cpu, даже при 56 градусах зависает, а gpu и того 42 градуса. Конденсаторы на мат.плате не вздутые. Система такая: мат.плата asus M4N-78, cpu Phenom x4 9850 Black Edition 2,5Ghz, ОЗУ 2*2gb kingston pc-6400, видеокарта gigabyte gtx 285 2gb, жесткий диск 320Гб WD, БП Thermaltake w051re 550W. Помогите, плиз!
протестируй с другим блоком питания (если есть) и на мат,плате есть видео интегрированое? попробуй поработать без "gigabyte gtx" для проверки.
Интегрированого видео нет, а насчет блока питания у меня была такая мысль, правда смущает что до этого он работал при больших нагрузках и ничего не было.
ну ,конденсаторы и там есть.
Посмотрел напряжения через программу, по каналу -12v выдаёт стабильно -6.6v. А по остальным всё в норме.
Ещё успел посмотреть коды на синих экранах: Stop: 0*000000c5 (0*00000004, 0*00000002, 0*00000001, 0*805515a1) или stop: 0*000000d1 (0*00000000, 0*0000000ff, 0*00000000, 0*00000000).
Попробывал снять одну память, сейчас уже как часа полтора работает нормально во всех приложениях и играх. Странно, но система загружается, пусть немного, но быстрее (включая всё что находится в трее). Протестировал память Memtest'ом ошибок нет. Завтра протестирую вторую и отпишусь.
вероятно что вторая планка и делает проблемы.
В последнее время не устанавливали новое оборудование или обновляли драйверы на ранее установленное? Оба ваших STOP указывают на некорректную работу драйвера или другого ПО.
Хотя, вот нашел еще, второй стоп может вылезти из-за неисправного модуля памяти, либо из-за поврежденного файла подкачки. Если память будет нормальной, отключите файл подкачки, а после перезагрузки установите значение "Размер по выбору системы".
Действительно, проблемы создавала вторая планка памяти!
