Компьютер зависает, потом не загружается
  • Автор темы Автор темы conroy
conroy
13 Сен 2010
Здравствуйте всем.
У меня такая проблема. С недавнего времени мой компьютер работает как-то странно... После "включения", он работает нормально (но недолго) потом через неопределённый промежуток времени он зависает, причем картина при зависании такова: изображение на экране замирает, курсор мыши замирает, звук исчезает. При попытке перезагрузить через RESET - ничего не происходит: системный динамик не издаёт характерный писк, экран черный, без изображения. Внутри: характерного звука работы винта не слышно, светодиод на метеринке возле оперативной памяти горит, вентиляторы работают. И все-больше ничего не происходит... "Загрузить" его удается следующим образом: выключаю., дальше, там на куллере процессора есть две прижимных планки которые плотно придавливают металлический радиатор(теплообменник) к процессору. Если их поднять то радиатор перестаёт плотно придавливаться к процессору. Короче, я эти планки поднимаю и опускаю, и после этого включаю - компьютер загружается! Но работает не долго потом опять виснет подобным образом. Снял процессор осмотрел - контакты вроде чистые не погнутые...
поставил на место, куллер с термопастой, все как положено.. Месяца два Работал нормально без зависаний, и вот теперь опять начал! Только продолжительность работы от включения до зависания сильно уменьшилась... Чё делать не знаю, помогите кто может!!
P.S. Моя мат. плата Gigabyte P4 Titan GA-8IG1000MK Socket478, проц celeron 2,4ГГц, три линейки оперативы различных производителей, видюха GF5700.
тут не процессор надо смотреть а сам радиатор и крепление (особено после вот такого
у вас как видимо крепление плохое ( а если не плотно прижат радиатор, то и перегрев будет) - в таком случае, нужно менять охлаждение.( но у вас сокет 478 - и если дело в нижнем крепление - то такое будет трудно найти...)
потом - вы говорите что
термопаста новая? намазанная тонким слоем? или все время на старой работаете?
скачайте SpeedFan (Тестеры) и сделайте замер (скрин сюда выложите)
да в комиссионках их горы лежат :tehnari_ru_509:
попробуйте запустить биус и посмотреть там температуру процессора
SerGrey:)
надо замерить температуру - если слишком - то не прегрев вероятно,
а материнка ( слот делает проблему) или контачить с корпусом..
SerGrey:)
Вполне возможно, я просто дал ещё одну возможную причину появления проблемы.
Выкладываю скрин SPEEDFAN. температура процессора в BIOS 43 С. Крепление радиатора хорошее, без люфтов и зазоров. Термопасту после демонтажа процессора использовал новую.,наносил тонким слоем., старую удалял. Я не думаю что причина в высокой температуре. Такое впечатление что где то плохой контакт... может дело в самом сокете??? А вы как думаете?
    28.7 KB · Просмотры: 599
возможно.... если как написал сергей -
слишком сильно прижат радиатор к процессору.
только вот то что в биосе как вы говорите показывает 43 градуса а на скрине и того меньше это не нормально..
и такая температура ( на 478 процессоре это не хорошо..) особенно когда в биосе ... а потом когда загружаетесь - просто растет.
я понимаю что вы смотрели не раз - но все же гляньте ножки крепления - может где то пропустили трещину..
при проблеме в сокете или в процессоре- он может даже не включится и будет выдавать ошибку - и может вовсе не запустить пк..
и если есть поломанное или не хорошее крепление то - нужно менять - сильно или не правильно прижатие может немного выгнуть материнку - тогда возможность нарушения дорожек платы или контактов (не говоря про перегрев..)
Крепление куллера осмотрел ещё раз - оно в порядке, целое без трещин.
Обнаружилась небольшая проблема с температурой (см. скринсейв) - 52С при почти 100% загрузки проца... А уменя в биосе на 60С стояла CPU Warning Tamperature.. Ладно, эту характеристику я изменил на 70С, одновременно понизил CPU Host Friquency(Mhc) co 133 до минимума: 100.
В результате температура не превышала 43С при почти 100% загрузке CPU в течении нескольких часов работы компьютера. В этот вечер комп не вырубился ни разу, хоть и пахал на все 100%.
На следующий день картина такова: система загрузилась и проработала минут 5, после чего появился синий экран с текстом(см. второй скринсейв)... При попытке перезагрузить комп : через RESET - ничего не произошло: системный динамик не издаёт характерный писк, экран черный, без изображения. Комп я отключил и попытался включить через 5 часов, - эффект тот же. Я думаю, если дело в перегреве, то через 5 часов простоя, процессор бы остыл и компьтер бы загрузился?? Так? Нормально загрузить комп после зависания и 5-ти часового простоя в откл. состоянии так и не удалось. Пришлось опять несколько раз поднимать и опускать планки крепления куллера к процессору, после чего комп загрузился ! Далее как написано выше: пять минут работысистемы и опять синий экран, + невозможность нормально перезагрузиться... Вот. Что Вы об этом думаете?
    27.5 KB · Просмотры: 334
    108 KB · Просмотры: 646
Исходя из перечисленного подозреваю , что проблема в материнке
Вот инфа по ошибке 8Е:
Это может случиться, если один из приведённых ниже вариантов применяется:
  1. Один или несколько RAM модулей установленных на вашем компьютере не исправны.
  2. Конфигурация RAM не совместима с Windows XP.
Решение:
1. Удалите некоторые модули RAM памяти и оставьте хотя бы столько, чтобы можно было запустить Windows XP.
Рекомендовано - 128, минимум - 64, максимум - 4Г.
2. Перезагрузите компьютер и запустите установку.
Если вы опять получаете этот же стоп, то переходите к пункту 3.
3. Попробуйте другой модуль или поставьте этот модуль в другой слот.
4. Перезагрузите компьютер и запустите установку снова.
Примечание: ошибки 0x00000050 и 0x0000008E в большинстве случаев указывают на неисправную RAM память.
Спасибо, проблему с синим экраном вроде, решил. путем переустановки по очереди планок оперативы. Пока все работает, не зависает...
