Компьютер зависает при переходе в полноэкранный режим
  • Автор темы Автор темы Defy
Defy
10 Ноя 2012
суть вот в чем: недавно случился конфуз - появился черный экран смерти. этот конфуз был успешно вылечен(пробовали многое, помогло форматирование системного диска и переустановка ОС (насколько я понял проблема была в не поддержке моей видео карты новых драйверов)). после переустановки почти полностью восстановил все свое потерянное ПО. но вот буквально сегодня днем случился еще один конфуз - решил запустить игру (которая у меня шла вполне нормально все время) и буквально восле минут 2-3 экран погас, индикатор на мониторе стал мигать, в колонказ треск зависшей игры, а клавиатура и мышь не реагируют. перезагрузился с помощью ресет. игру переустановил, но проблема не исчезла. посмотрел на других играх - така же проблема, НО эта проблема не только в играх. решил посмотреть сериал в онлайне (вконтакте) и подождать брата чтобы вместе разобраться, развернул плеер на полный экран и спустя минут 5-7 то же самое: черный экран, индикатор, клавиатура и мышь не реагируют, но вот треска нет.
Что делать ума не приложу. где то вычитал что это может быть связано с несовместимостью видео- или аудиокарты с Microsoft Silverlight. хотя эта программа у меня стоит с самой переустановки ОС и проблем не было. единственное что я недавно устанавливал это скайрим и NET.framework.
их удаление проблему не решило. восстановление системы не помогло. автоматическое устранение неполадок для win7 не помогло. не хочу опять переустанавливать винду (чую есть способ решить эту проблему более деликатным путем). помогите.
Конфигурация компьютера:
Процессор: Pentium(R) Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz 1.60 GHz
ОЗУ 2ГБ
Операционная система: MS Windows 7 Professional SP1
Разрядность ОС: х32
к слову, вчера все работало нормально, полноэкранный режим работал, по крайней мере на плеере контакта.. это появилось буквально сегодня
Помогите! =(
Может быть в драйверах видео дело? Пробовали поставить более старую версию?
я подумывал что в этом загвоздка, но я такой дурак, что не понимаю как установить более старую версию. В общем я всегда устанавливал с оф сайта н-видиа, он сам определял мою видео карту и предлагал последнюю версию драйвера на нее. А опции скачать предыдущую я не видел.
Я больше чем уверен, что это поможет, но как это сделать не очень понимаю.
нужно снести сейчашние драйвера, скачать предыдущие (или версии на две раньше), их установить и радоваться, но как это конкретно сделать я не знаю. Можете подсказать алгоритм действий?
Обнови Flash Player с сайта Adobe.
не в флеш плеере дело
Модель видеокарты в студию!
Операционная система?
переустановка драйверов на предыдущую версию не помогло... =(
что делать представления не имею
в этом может быть как то замешаны NET.framework, visual c++, silverlight? или blackscreen fix?
Скорее видяха барахлит или на матери что. Нужно внимательно осмотреть все внутренности. Частенько бывает еще контакты некачественные на матери. В этом случае после шевеления железа дефект пропадает. (на время)
1) В командной строке от имени администратора выполните:
2) Попробуйте загрузиться в Безопасном режиме (F8) и проверить наличе проблемы в нем.
что то ничего не происходит. ввожу в "выполнить" и ничего. что то должно быть да?
что там делать? как искать и где? и что?
думаешь? я как раз чистил его недавно. а что нужно шевелить?) и как сильно, чтобы не сломать ничего)
Да сильно и ненужно. просто во время работй сбойных прогамм дотрагиваться до видяхи и чуть нажать или качнуть в сторну, тоже самое с ОЗУ, на разъемы матери, особенно питающих, на радиатор проца, на разъем харда. Дотронуться до деталей может сильный перегрев обнаружишь, это элетролиты, радиаторы матери и видяхи. Ну в общем в таком духе.
