Компьютер зависает в работе. Синий экран
  • Автор темы Автор темы rba
rba
31 Мар 2008
Здраствуйте. Проблема такая, компьютер просто зависает и экран похож на снятый скриншот. Стоят две системы Linux и Windows. В обоих аналогично, правда в виндовс иногда выдает синий экран. Вероятно проблема в железе, но что предположительно это может быть? Как проверить что не работает правильно? Спасибо.
напиши конфиг. железа
plastinator написал(а):
http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=5665
Да, вот вздутые конденсаторы есть, то есть на них какая то смесь находится. Железо конечно немолодое, пять лет. Что с ними делать, то есть с конденсаторами?
rba
перепаивать, неси мать в СЦ
такое старое железо давно пора обновить ;)
Да комп ввроде пока ничего 769 мб. оперативной памяти, частота процессора 1600. Жалко материнкую плату и дорого...
Ребята не дадите ссылку, или может сами знаете процесс перепаивания конденсаторов. Старый сломанный компьютер есть (10 лет), паяльник есть, талька есть, олово есть.
Наверное это дело лучше доверить спецам.Вроде плата матери состоит из 5-6 слоев,а то что ты прочтеш процесс пайки если нет практики то это мало что изменит.Ресковое это дело без практики.И паяльник там помоему нужен безконтактный(типа горячего воздуха)чтоб небыло статики и перегрева.
Фигня все.Паяй смело,кто не пробует у того не получаеться.Держи только кондер пальцами чтоб чуствовать нагрев.Прогрей хорошо паяльник,и старайся держать его на ножке кондера.Когда увидишь что припой расплавился,начинай пальцами тянуть кондер чтоб он немного вылез.Аналогично вторую ножку,и так пока не вытянешь полностью.Если не чуствуешь уверенность,потренеруйся на чем нибудь другом(старое радио,сломанный магнитофон)получиться обязательно.Удачи :)
pitersky написал(а):
...потренеруйся на чем нибудь другом(старое радио,сломанный магнитофон)получиться обязательно.Удачи
Следует добавить: на крайняк, купишь новую мать, ну, и соответственно проц, память, видео.... И забудешь о данной проблеме :/
В любом случае,что делать, решать хозяину поста.
при репайке кондеров, не перепутай полярность )))
Проблема с MS Word-ом
Появилась такая проблема, при включении Wordа, компьютер зависает, появляется синий экран. Другие офисные программы работают нормально, иногда зависает при вкл.интернет-браузеров. По-моему все началось после установки новой видеокарты GF 9500 GT(комп. P4 3.06/1gb ОЗУ) Пробовал переустанавливать систему, Ворд, 2003 и 2007, драйвера, итог тот же. Буду благодарен за совет.
Зуфар, На синем экране что пишет?
Какая ОС и какой код ошибки?
Написано на синем экране: The problem seems to be caused by the following file: nv4_disp
Попробовал, от этого ничего не изменилось.
