Ну а что? Кто не рискует, тот не пьёт шампанскогоТ. е. в теории БП от КЗ по крайней мере защищён?
Но убедиться в этом можно только замкнув выход на максималках?)
Такая схема только для нерегулируемых источников. Даже при пяти вольтах на выходе она работать не будет.такая схема
Пробоаал ? если нормально - оставь ,закоротить выход, при регуляторах на минималках включить БП и медленно прибавлять U и I?
издеваешься , там такие на Водку будут , замучаешься похмеляться .:tehnari_ru_203:Склеил корпус из плексигласа под БП
Стрёмно как-то...)Пробоаал ? если нормально - оставь ,
Да, думал об этом. Но что значит наводки в БП? Это же не аудиоусилитель..там такие на Водку будут , замучаешься похмеляться
На Водку будет принимать не ты а измерительные приборы (простой мульт ).Это же не аудиоусилитель.
Одинаковая впуклость и выпуклость .что такое Миандра
В интернете посмотрите на тему Miandra 2p2. Это понижающий импульсный преобразователь на tl494. БЖТ, это Большой Железный ТрансформаторЕщё знать бы, что такое Миандра и БЖТ..)
Так и не понял, в чём "прикол" данного "ЛБП".понижающий импульсный преобразователь
В кулацком хозяйстве всё пригодится!Так и не понял, в чём "прикол" данного "ЛБП".
Хорошее напряжение с БЖТ "засерать" импульсными помехами на выходе??? :O_O:
Ну, разве что так.В кулацком хозяйстве всё пригодится!
ЖТ , это надеюсь не то что я сейчас думаю ?:tehnari_ru_203:
А Бог тя знат, чо ты там, в да́нну минуту подумал-то? :lol:ЖТ , это надеюсь не то что я сейчас думаю ?:tehnari_ru_203:
А о чём может голодный чувак думать , как наполнить ЖТ - желудочный тракт .:tehnari_ru_203:чо ты там, в да́нну минуту подумал-то?
Можно и нужно импульсник. Просто у меня маленькая кучка зелёных залитых трансов, ватт на 100 мощностью, и напряжением на выходе по 25 вольт выпрямленных. Для автозарядников как раз, а больше и не для чего. Несомненное достоинство этой приблуды - преобразование высокого напряжения с малым током, в меньшее напряжение с бо́льшим током, с достаточно большим КаПэДэНу, разве что так.
А если серьёзно?
ШИМ-ка с импульсным трансформатором и так "излучают что хотят и как хотят". Если не "мучить" ЖТ и ставить по входу ИБП?
Полагаю, "какчество" питания на выходе пострадает не особо сильно.
Ток! На выходе линейного стаба, при любом напряжении получу такой же ток, как и на входе, ни на миллиампер больше. С импульсным же, на выходе получу увеличение тока, кратное снижению напряжения, за вычетом КаПэДэПоставь линейнику в ТО-220 хороший радиатор с карлсоном - получишь тот же "эффект", но с гораздо меньшими головняками.
