Комп зависает при опросе дисковых устройств
Статус
compohealer
25 Сен 2012
Такая проблеммка. Компьютер повисает при опросе биосом дисковых устройств. Иногда повисает на несколько секунд, а иногда намертво. Отсоединение дисков результата не принесло. Проверка ОЗУ - норм.
Компьютеру 1.5 года.
Какие варианты?
Прошить БИОС более новой версией. Но это скорее всего не выход. Каким образом отсоединялись диски? Интерфейс подключения?
Интерфейс SATA II, Отсоединял обычным способом - руками, от мат платы и БП
Вариант с перепрошивкой рассматриваю. Но надеюсь есть что-то другое
Ну а название материнской платы является секретом? Да, и настройки БИОС сбрасывались в дефолт?
название материнки, блин не помню, а под рукой она будет только завтра. Настройки сбрасывал и обычным дефолтом и Clear CMOS эффекта ноль. Интересно, что проблема возникает нерегулярно. Каждую вторую или третью загрузку
Если проблема возникает периодически - скорее всего она в плохом контакте.©. Пересобери комп.
Шлейфы?
Я же говорю - что нерегулярно. А комп я уже пересобрал. Все контакты проверил, прочистил, продул. Даже видюху изъял - на встроенной тестил - проблема все рано возникает
Даже с отключенным хардом, при попытке загрузиться с флехи или DVD повисает на том же этапе. Шлейфы непричем
Матерь выглядит хорошо, кондеров вздутых нет. Подозреваю либо проблемы с прошивкой, либо незаметное, но серьезное повреждение мамки. Возможен проц, но крайне маловероятно. Может я все же что-то упускаю? Есть еще варианты
Да. Посмотреть бы на это "вживую". Есть возможность записать на камеру/телефон процесс загрузки и выложить на форум посредством Youtube ?
Пошшупай южный мост, если перегревается - скорее всего умирает, надо менять его или плату целиком...
Всем спасибо. Проблема решилась перепрошивкой БИОС
Статус
