Компактное подключение светодиодной ленты
Valerka123
21 Ноя 2014
Всем привет! Нужна помощь
Имеется светодиодная лента: Напряжение 12v, Мощность 4.8 Вт/м
От нее отрезаем 15 см (кратность ленты 50 мм = 3 диода ) Получается 9 диодов на отрезке.
Необходимо эту 15см ленту подключить к источнику питания, что бы было компактно. Рассматривал варианты батареек или аккумуляторов.
Наткнулся на такую вещь как "драйвер".
Посоветуйте через что подключить такую короткую ленту, как можно компактнее и дешевле.
Питание от сети , через вилку с переключателем приоритетнее будет.
Но если есть аналогичный вариант от автономного источника было бы неплохо
Ленте не нужен драйвер. Нужен источник напряжения 12 вольт. Вам нужно питание от сети или автономный источник?
Берете импульсный БП по типу зарядки для телефона (только на 12 вольт) и подключаете свой кусочек ленты.
Автономный источник тоже возможен от аккумулятора, но тут необходимо иметь специальный преобразователь который выдает на выходе 12 вольт.
    44.9 KB · Просмотры: 665
Для чего вообще нужно то? Если просто иногда подсветить то 12в батарейку и всё, надолго не хватит но если редко включать то нормально. Ещё как вариант 4 трёхвольтовых таблетки, как то хотел плоский гибкий фонарик сделать, даже отсек для батареек сделал, но сломал и забил))) Так же если не на полную мощность то можно зарядку от телефона переделать, 10 вольт я из неё выжимал)))
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, планирую на кухне установить светодиодную ленту через драйвер, очень хочется подключить питание от подсветки вытяжки, но на вытяжке подсветка 220в (две галогенки) с плавным розжигом т.е. напряжение при включении плавно увеличивается от 0 до 220в. Можно ли драйвер со светодиодной лентой подключить к такому питанию, ни чего-ли не сгорит.
Нужно специальный отдельный диммируемый драйвер для плавного розжига. Или контроллер.
От аппарата для галогенок ничего нужного в данном случае вы не добьётесь.
Я не хочу чтобы светодиодная лента включалась плавно , просто питание будет взято от патрона галогенки, где напряжение после включения возрастает плавно от 0 до 220. Светодиодная лента может включаться и резко ничего страшного, главное чтобы не перегорел стандартный драйвер или сама лента. Сам вопрос в том, можно ли запитать стандартный драйвер к плавному включению напряжения?
У Вас в вытяжке стоит димер (то есть можно самому регулировать яркость свечения ламп) или блок защиты галогенных ламп?
Димера на вытяжке нет. На вытяжке стоит сенсорный выключатель. Провода с выключателя идут на плату. С платы идут провода на два патрона под галогенки. После включения подсветки напряжение в этих патронах с 0 до 220 увеличивается за 3-5сек(т.е. лампочки включаются плавно). Хочется к одному из патронов подключить питание (драйвер) для светодиодной ленты (1,5-2м), что-бы с одного выключателя сразу включались и галогенки и лента. Не будет-ли перегорать блок питания ленты или сама ленты из-за того что входное напряжение на блок питания ленты плавно включается.
Вряд ли Вам кто-нибудь ответит наверняка. Схемы электроники Вашей вытяжки нет?
схемы вытяжки к сожалению нет.
может поставить какую-нибудь защиту перед блоком питания ленты.
Лучше взять питание на БП светодиодных лент с входного провода 220 вольт который идет на плату после выключателя.
Ставите обычный импульсный БП на 12 вольт (примеры есть выше в сообщениях темы) и сразу после включения выключателя у вас есть свет, ну а вытяжку уже включаете при этом сенсором.
