Компактный нагревательный элемент
а что, если сделать спираль из нихрома и положить стекло между чашей и спиралью?
тоесть там нихромовая нить которая со всех сторон засыпана кварцевым песком?
да.
типа такого:
тэн воздушный.
да не за что.
как сделана эта изоляция?
Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполняют смесью различных минеральных веществ, имеющих хорошие теплопроводящие и изолирующие свойства, в идеале это окись магния. Нормально работает и смесь кварцевого песка и шамотной глины. Проверено.
...как можно организовать компактный нагревательный элемент для маленькой металлической чаши диаметром около 5-10 см? Нагревать надо сильно, чтобы вода в чаше закипела....
Такой разогрев не подойдет....?
тэн можно из старых протекших электрочайников выдернуть. и есть практически у всех соседей)
Сейчас и я добавлю свои 5 копеек... :)
Существует несколько способов передачи энергии. Самый простой - обычная теплопроводность от более нагретого тела менее нагретому. Но если по какой-то причине этот способ не подходит, то есть еще три:
  • Для металлической чаши можно применить токи Фуко. С помощью электромагнитного индуктора наводится низкочастотный переменный ток, металлическая чашка разогревается и греет содержимое.
  • СВЧ-энергией (принцип микроволновки). Разогревается непосредственно само вещество, содержащееся в чашке. Есть одна "тонкость" - посуду нельзя использовать из электропроводных материалов.
  • Греть можно ИК-лучами. Для этого используется специальный излучатель.
Реализация всех способов вполне Вам по силам. Не забывайте только про технику безопасности.
С чайников не пойдет.
Для схемы что привел тс нужен воздушный тэн.
    7.7 KB · Просмотры: 65
Если вопрос стоит просто в кипении воды, то для этого ее вообще можно не греть, а заставить кипеть при комнатной температуре...) И нагреватель не нужен...
Тогда понадобится вакуумный насос.
Ну есть еще гибкие ленточные нагреватели (например, тип ЭГЛН и т.п.), по сути представляющие собой нихром в термостойком резиновом компаунде (электро/влагозащищенные, температуры до 180 Цельсия). Но минус - малое соотношение площадь/отдаваемая мощность.
Для цилиндрической емкости их металла (с учетом жидкости и электробезопасности) логичнее было бы применить контактный хомутовый (кольцевой, манжетный) нагреватель, поскольку таких изобилие как по размерам, так и по мощности.
*и на совсем DIY-случай можно применить "гирлянду" из из нескольких керамических нагревателей от паяльников, притянув хомутовой стяжкой к посудине.
Через слюду от паяльника намотать нихромовой проволоки снаружи вольт на 36, чтоб безопасно :))))
Тех. задание остаётся непонятным.
Если требуется, чтобы чаша механически не была связана с нагревателем (как на рисунке), то лучше всего подойдёт инфракрасная лампа с отражателем. Ну или электроплитка с открытой спиралью: плитка может быть гораздо мощней лампы, зато её КПД хуже. В обоих случаях суть - передача тепла излучением. Дно чаши зачернить (закоптить).
Если непосредственный контакт чаши с нагревателем возможен, то либо воздушный ТЭН, прикрученный к днищу, либо (если температура внутри чаши не превышает 100°C) дисковый нагреватель от электрочайника (обязательно вместе с термопредохранителем), вместо днища :)
Если уровень жидкости в чаше досаточно высок, можно либо воспользоваться нагревателями, которые предложил Cruzzz, либо сделать подобный самостоятельно: обмотать чашу несколькими слоями слюды или стеклоткани (для изоляции), затем намотать нихром. Сверху закрыть ещё несколькими слоями слюды или стеклоткани, фольги и проволочная стяжка. Повторюсь: смысл в боковом нагреве есть только при достаточном уровне жидкости.
Если наматывать нихром, то эта задача больше подходит в раздел теплотехники (по расчёту), что бы нихромовая намотка не сгорела. У неё предел 1000°С. А сколько(по температуре) выдерживает стеклоткань?
