тэн подойдет для этого дела.чаша в подвешенном состоянии
купи тэн да и всё.а что, если сделать спираль из нихрома и положить стекло между чашей и спиралью?
Пространство между спиралью и корпусом ТЭНа заполняют смесью различных минеральных веществ, имеющих хорошие теплопроводящие и изолирующие свойства, в идеале это окись магния. Нормально работает и смесь кварцевого песка и шамотной глины. Проверено.как сделана эта изоляция?
...как можно организовать компактный нагревательный элемент для маленькой металлической чаши диаметром около 5-10 см? Нагревать надо сильно, чтобы вода в чаше закипела....
С чайников не пойдет.тэн можно из старых протекших электрочайников выдернуть. и есть практически у всех соседей)
.....Для схемы что привел тс нужен воздушный тэн.
Тогда понадобится вакуумный насос.Если вопрос стоит просто в кипении воды, то для этого ее вообще можно не греть, а заставить кипеть при комнатной температуре...) И нагреватель не нужен...
Тех. задание остаётся непонятным.Для схемы что привел тс нужен воздушный тэн.
Если наматывать нихром, то эта задача больше подходит в раздел теплотехники (по расчёту), что бы нихромовая намотка не сгорела. У неё предел 1000°С. А сколько(по температуре) выдерживает стеклоткань?Тех. задание остаётся непонятным.
Если требуется, чтобы чаша механически не была связана с нагревателем (как на рисунке), то лучше всего подойдёт инфракрасная лампа с отражателем. Ну или электроплитка с открытой спиралью: плитка может быть гораздо мощней лампы, зато её КПД хуже. В обоих случаях суть - передача тепла излучением. Дно чаши зачернить (закоптить).
Если непосредственный контакт чаши с нагревателем возможен, то либо воздушный ТЭН, прикрученный к днищу, либо (если температура внутри чаши не превышает 100°C) дисковый нагреватель от электрочайника (обязательно вместе с термопредохранителем), вместо днища
Если уровень жидкости в чаше досаточно высок, можно либо воспользоваться нагревателями, которые предложил Cruzzz, либо сделать подобный самостоятельно: обмотать чашу несколькими слоями слюды или стеклоткани (для изоляции), затем намотать нихром. Сверху закрыть ещё несколькими слоями слюды или стеклоткани, фольги и проволочная стяжка. Повторюсь: смысл в боковом нагреве есть только при достаточном уровне жидкости.
А на кой там 1000? Нам воду кипятитьУ неё предел 1000°С
