Комплектация системного блока
  • Автор темы Автор темы xam
нет,диск не лецензионый,я уже и не помню форматировался или нет,винду ставили не меньше года назад а то и больше,sp3 ставили,есть такое подозрение что это ещё как то связано с вирусами,дело в том что аваст не мог удалить по его мнению какой то вирус..но теперь система вообще не грузиться,надо значит загружаться с live cd и сканировать на вирусы?или дело может быть не в них?И если при сканировании найдутся вирусы и удалятся,а виндовс всё равно не будет грузиться-то придётся переустанавливать по любой?
Abadrozadub,
Безопасный режим и режим VGA как загружаются?
Загружался нормально безопасный режим,только я сразу решил откатить систему,и теперь даже в безопасном режиме не могу загрузиться,сейчас не могу точно сказать что там пишет,вечером точную информацию предоставлю.
В Безопасный режим вообще не грузится (синий экран или автоматическая перезагрузка) или просто висит (с мигающим курсором на черном экране).
ждал долго,отошёл минут на тридцать,ничего не изменилось.
было так:После загрузки винды,компьютер вообще ни на что не реагирут,даже системное время не идёт..только мышкой можно двигать.После безопасного режима и попытки в нём востановить систему,первый раз он загрузился с таким же успехом как было так,после перезагрузки даже так перестал загружатся ситуация такая же как с безопасным режимом- висит,кажется мигающий курсор,хотя не точно,у меня этот момент не закрепился в памяти может ткам что то написано....не помню точно,вроде просто курсор.
Abadrozadub,
понятно...
Загружайтесь с установочного диска вашего Windows (с которого систему ставили) и пробуйте восстановить текущую копию системы.
Его к сожалению нет.что в таком случае стоит предпринять?И с чем это может быть связанно,ведь всё работало и не намекало о предстоящих проблемах!?
А как это
попробовал сделать востановление через безопасный режим ,
вы выполняли?
Пуск –> Программы –> Стандартные –> Служебные –> Восстановление системы
Выбрал предпоследнюю ,да были ещё более ранние точкCn=
Ну значит можно попробовать загрузиться с LiveCD с установленным ERDCommander и с него откатить систему на еще более раннюю дату. :o
Или... найти установочный диск с аналогичной копией системы и попробовать восстановить текущую.
Уффф,Спасибо! попробую вариант с liveCD,или... потом отпишусь помогло или нет.
Значит так,записал liveCD с командером 2005,тут винда стала опять загружаться в безопасном режие,попробовал через востановление ещё раз,выбрал току аж за начало октября,бесполезно...загрузился через лайв сд,просканировал антивирями с базами за июнь месяц-ничего не обнаружилось,командером решил выбрать точку востановления-он их вообще не видит,пишет что их нет!!!Думаюя самостоятельно проблему без переустановки винды не решу,поету наверное буду переустанавливать.
Abadrozadub,
А у вашего LiveCD есть поддержка работы в сети? В инет через него выйти сможете? :)
WINDOWS LEX LIVE CD FULL USB 2009,вот этот я скачал,там написано что есть,показывает призагрузке что есть соеденение,но в сеть не выйти так как шлюз,мак адрес ,ничего не прописанно..
