Конденсатор в двигателе
РИНАТ35
28 Сен 2013
Здравствуйте, хочу спросить. На двигателе центрифуги накрылся конденсатор 4мкф, на сколько больше по емкости его можно заменить?И еще вопрос, почему при запуске однофазного конденсаторного двигателя без нагрузки, он сначала вращается в одну сторону, потом останавливается и крутится в другую сторону?Заранее спасибо.
На 10 - 30% без проблем.
Интересно. А с нагрузкой не так? И где стоит этот двигатель.
конденсатор в двигателе
Двигатель стоит на отжиме в стиральной машине Сибирь. Под нагрузкой он не набирал обороты. Вращался покачиваясь.
В таком случае все нормально. Направление вращения в начале отжима (как и в некоторые моменты стирки) устанавливается схемно (процессором или мех. программатором) и служит для собственно стирки, или, в случае отжима, для равномерного распределения белья по барабану.
А просто двигатель, сам по себе, направление вращения менять не может по определению.
:D
Видимо, Вы не знакомы с этим чудом!
В СМ "Сибирь" два бака, каждый со своим двигателем: один - для стирки, активаторного типа, а второй - с вертикальной центрифугой для отжима. В силу вертикальной ориентации равномерное распределение белья - только вручную :)
Из автоматики там только механическое реле времени и концевик на крышке центрифуги :)
Только вольтаж не ниже 250 вольт и не полярный...На 6,10 мкф подойдёт смело.
Спасибо, все понятно.
не ниже 250 вольт
Не ниже 350 вольт, Вы хотели сказать?
Сильно отклоняться от номинальной ёмкости фазосдвигающего конденсатора (а Вы предлагаете на 50-150%) не стоит, грозит перегревом двигателя...
Действительно не знаком.
Кошмарный сон! Это надо же додуматься!?
Для своего времени (конец 50-ых) это была мечта хозяйки. Существовавшие на тот момент СМ не имели помпы (слить воду можно было только в тазик или на пол), и обладали в лучшем случае ручным отжимом (зато в таких очень быстро можно было сделать брагу :) )
