- 8 Апр 2015
Вот я и спрашиваю, почему бы не оставить один маленький керамический конденсатор C3, с его небольшой ёмкостью 0,1 мкф. Что с ним не так?
при необходимой ёмкости для подавления НЧ помех
Необходимой, это какой? Почему конденсатор с небольшой ёмкостью - 0,1 мкф неэффективен для подавления НЧ помех? Ведь, как писала девушка:для необходимого номинала
Да, и кстати, почему 220 мкф, а скажем, не 10 мкф или не 1000 мкф?Здесь не от ёмкости зависит
Кстати, вопрос то серьёзный, речь идёт о критериях выбора номиналов конденсаторов, так что, тут ни разу не троллинг.Вот я и спрашиваю, почему бы не оставить один маленький керамический конденсатор C3, с его небольшой ёмкостью 0,1 мкф. Что с ним не так?
Ах вот как, значит, конденсатор маленькой ёмкости всё-таки способен убрать (отфильтровать) НЧ помеху? А как же тогда быть с этим?Можете и один маленький поставить, это зависит от величины нагрузки и допустимому уровню пульсаций для этой нагрузки.
Один эффективен на ВЧ, другой - на НЧ
Я же написала, всё зависит от нагрузки. Если ток нагрузки будет исчисляться в микроамперах, то можно и маленьким конденсатором обойтись. Если это сотни и тысячи миллиампер, то ёмкость уже должна исчисляться в сотнях и тысячах микрофарад. Вот тут и нужны маленькие по размеру электролитические конденсаторы для фильтрации частот в сотни герц.А как же тогда быть с этим?
Величина нагрузки (активное сопротивление нагрузки) несомненно влияет, но вот на какой параметр шунтирующих конденсаторов оно влияет, если мы выбираем конденсаторы исходя из величины нагрузки?Я же написала, всё зависит от нагрузки.
Вообще, интересное умозаключение, т.е. если токи маленькие, такому устройству "по барабану" НЧ помехи, которые конденсатор маленькой ёмкости не в состоянии отфильтровать. И наоборот, если токи большие, то тогда НЧ помехи представляют угрозу, и от них нужно избавиться?Если ток нагрузки будет исчисляться в микроамперах, то можно и маленьким конденсатором обойтись. Если это сотни и тысячи миллиампер, то ёмкость уже должна исчисляться в сотнях и тысячах микрофарад.
Верно, можно ещё упомянуть резонансную частоту, добротность и полосу пропускания. Поэтому заявление:Для фильтрации питания используются не только конденсаторы, но и катушки индуктивности, а также активные фильтры. Их параметры зависят от технических требований (коэффициент подавления, частота среза, габариты, масса) и экономических характеристик (стоимость, надежность - наработка на отказ и пр.).
звучит наивно. Если бы это было так, не было бы необходимости использовать фильтры из нескольких конденсаторов, дросселей и т.д. Т.е. сладывается впечатление, что независимо от диапазона частот, проблема во всех случаях решается установкой единственного конденсатора.Это, конечно, неправильно, конденсатор довольно большой ёмкости устраняет помехи независимо от диапазона частот.
я имел ввиду общий случай. В конкретном случае, помехи создаются в т.ч. и самими элементами схемы при переходе из одного состояния в другое. Основной тип сигнала в цифровых схемах - прямоугольный импульс, а его спектральные составляющие, как известно, находятся преимущественно в области ВЧ. Фильтр из единственного конденсатора препятствует попаданию этих ВЧ помех в цепь питания, и наоборот. Но это частный случай применения шунтирующих конденсаторов. А в общем случае, как уже упоминалось выше, конденсаторы (не только электролитические), кроме ёмкости, имеют паразитные индуктивности и сопротивления, за счет этого каждый конденсатор может рассматриваться как колебательный контур, и обладает частотами последовательного и параллельного резонанса. Причем на частоте последовательного резонанса импеданс конденсатора минимален, тогда как на частоте параллельного резонанса он может достигать достаточно высоких значений. В связи с данной особенностью необходимо так подбирать шунтирующие элементы, чтобы их импеданс в полосе рабочих частот был минимальным. А ширина полосы, в отдельных случаях, может быть достаточно велика. Так что, количество шунтирующих элементов зависит от конкретных условий и поставленной задачи.А несколько конденсаторов ставят потому, что помехи могут находится в разных частотных диапазонах, для наиболее вероятных и подбираются ёмкости.
И ёмкость и тип конденсатора определяют его частотные характеристики. Разве не так?Ещё раз повторяю, ёмкость здесь не причём, причём - конструкция конденсатора.
Разные типы конденсаторов с одинаковой ёмкостью будут вести себя по-разному на одной и той же частоте.
Вот если бы вы написали вместо "подбираются ёмкости" -"подбирается тип конденсатора", то я бы слова не сказала...
В Ваших сударь, сообщениях. Ибо создается впечатление, что Вы не столько хотите разобраться в сути вопроса, сколько придраться, оспорить, передёрнуть и т.п. Извините.А где Вы видите троллинг?
И еще.Величина нагрузки (активное сопротивление нагрузки) несомненно влияет, но вот на какой параметр шунтирующих конденсаторов оно влияет, если мы выбираем конденсаторы исходя из величины нагрузки?
А вот это - классический пример троллинга и ёрничанья. Если токи маленькие, то маленький конденсатор СПОСОБЕН отфильтровать НЧ помеху, а если большие - то нет. Тривиально. И что тут "интересного"?Вообще, интересное умозаключение, т.е. если токи маленькие, такому устройству "по барабану" НЧ помехи, которые конденсатор маленькой ёмкости не в состоянии отфильтровать. И наоборот, если токи большие, то тогда НЧ помехи представляют угрозу, и от них нужно избавиться?
Эти конденсаторы ставятся около ножек питания микросхем, на которых построено устройство, этим самым защищая от внешних помех как саму микросхему, так и устройство от помех, которые может внести сама эта микросхема.
