Конфигурация игрового компьютера, оценка
  • Автор темы Автор темы tybal
Если ему ИБП только для предотвращения скачков напряжения и успеть сохранится, если элекртичество выключат, то с этими задачами сравнятся почти все ИБП, т.к. это их первоначальная задача, если не справляется, то можно сказать, что это бракованный ИБП
DEN86 - Не любой. ИБП делятся на классы, не просто так. В каждом из них есть свои плюсы и минусы, своя разница в цене, и соответственно дополнительные примочки. Это тоже самое, что сказать:
"-Какой процессор взять?
-Intel (или двухядерный)"
Все бы и ничего, но слишком много их.
Сабж: Ippon - дешёвая туфта. хоть и с технологией smart.
В общем, наилучшим вариантом было бы:
APC Back-UPS RS 1500VA 230V, BR1500I.
Но учитывая стоимость (10 000р)
можно посмотреть на: APC Back-UPS ES 1100VA 230V, BE1100-RS (5 000р)
Если ИБП будет играть роль защитника от скачков напряжения, то проще взять стабилизатор напряжения APC Line-R 1200VA, LE1200I (1 500р)
И все же если я поставлю стабилизатор напряжения APC Line-R 1200VA плюс APC Back-UPS ES 1100VA 230V, это будет лутше или лишним? Выхожу из принципа видео и материнская плата в комплекте (монтированое видео дешевле но качество нульовое). Или я ошибаюсь и реализация стабилизатора напряжения в APC Back-UPS ES 1100VA 230V на том же уровне што и в APC Line-R 1200VA?
Любой ИБП по идее выполняет роль стабилизатора
У меня был самый дешевый ИБП, справлялся со стабилизацией лучше любого отдельного стабилизатора, когда были большие скачки, на всей улице практичемки у всех сгорели все телевизоры, компьютеры и др. электроника, у меня было все нормально, т.к. при скачке ИБП просто переходит на аккумуляторы, а стабилизаторы пытаются исправить само напряжение
хе-хе-хе.... вот это называется - повезло!
Причем в сети было повышенное напряжение пару часов (это уже второй случай, сгорела вся электроника во всем подъезде, насчет других подъездов незнаю, и у меня от компа динамики сгорели, которые были подключены напрямую и все лампочки в квартире), при включении света лампочки сгорали через несколько секунд, я пытался включить компьютер, но ИБП почемуто не включался, т.е. при включении резко выключался с сильным щелчком, я думал, он сломался, хотел уже подключить комп напрямик без ИБП, ладно не додумался (вернее додумался, но вилка от компа в розетку не залезла). Потом только понял, что это срабатывала защита от повышенного напряжения...
PS\ В сервисе потом отремонтировали эти колонки за 500 рублей при стоимости самих колонок максимум 200 рублей, но ЖКХ потом вернули все деньги за ремонт
