Конфликтует оперативная память
  • Автор темы Автор темы xDoInGx
xDoInGx
31 Окт 2015
Здравствуйте, у меня появилась такая проблема: изначально была 1 планка оперативной памяти Hyper на 4гб 1333, решил добавить еще одну и купил по не опытности еще одну планку от другого производителя Samsung на 4гб 1600гц.
Ну и все бы ничего они отработали вместе без перебоев пол года, а тут начали вылетать синие экраны с разными ошибками, пошаманя в железе выявил что причина в оперативной памяти, но было странно оператива Hyper работала норм, а Samsung полностью отказывался запускаться именно на моей материнке(на других работает отлично и проходит все тесты), но как оказалась полетела мать, поменял купил другую сейчас Gigabyte GA-970A-DS3P но проблема не исчезла, теперь ставишь на холодный комп обе оперативки, работают примерно 15-20 минут и синий экран. По отдельности запускаются хорошо без ошибок и работают стабильно! Помогите пожалуйста разобраться с этой бедой,сил уже нету бороться!
А какой консультации Вы ждете?
Даже консервированные персики знают, что линейки ОЗУ должны быть идентичны по параметрам. Лучше всего - из одной партии.
Выход один - купить две новые линейки, а эти продать поодиночке.
попробуйте в качестве бреда, втыкнуть их не парно.
Ну... положим, это не строгое требование. Просто если они не одинаковые, то тут уж как повезет. Вполне могут и ужиться. Имею личный опыт: на домашнем компе в августе заменил память полностью (тут по науке - поставил две идентичные планки), а освободившуюся "некомплектную" припёр на работу да и вставил напару с имевшейся, совсем другой и по фирме, и по частоте. Ничего, пашет безо всяких падений. Все - DDR-2.
Это уже как повезет.
Но суть одинаковых линеек в следующем: контроллер ОЗУ вычитывает инфу о линейках из установленных на них флешек. Далее выставляются параметры по более медленной линейке, которые записываются в ИМС BIOS. Но вот беда - тайминги всё же разные. Не каждая линейка способна работать на более низкой частоте без потери данных. Отсюда и проблема.
Ставил не парно, но в таком случае кажет "Установлено 8 гб(доступно 3.97) тоесть работает только одна. хотя биос и аида видит все 8.
И еще поменялся с другом Samsung на kingmax 4гб 1333 тайминги одинаковые а проблема осталась!
А система то 64 розрядна? Видеокарта какая?
Пуск, msconfig, - Конфигурация системы, - Загрузка, - Дополнительные параметры загрузки, - Максимум памяти - убрать галочку/
а у Вас там что???
а у Вас там что???
все там нормально, проделывал эти манипуляции результата 0
а самое смешное, что памяти нет в списке совместимых!
и ещё, при смене материнки ось переустанавливали?
