Конструктор 7294
  • Автор темы Автор темы Refiger
Refiger
26 Ноя 2010
Конструктор 7294
Вобщем купил друг набор тда7294,т.е. сама микруха,обвеска и печатная плата. Ну,собрал он её,подключил к +-26в и она сделала бум. Несмотря на то что никаких замыканий не было,радиатор хорошо изолирован.
Вот схема которая была в комплекте. Может в ней что то не так?
    95 KB · Просмотры: 441
Конечно бахнит, тут же нужно двух полярное питание, а у вас только "+" и "-"...а есть ещё земля. а у вас вроде нету земли...а может просто не видно...
землю вон она,снизу. косяк где то в схеме
Браковная микросхема. По моему других вариантов нет, либо он раньше куда-то подключал схему, нормальная микра взорваться не должна. Когда я в первый раз собирал эту схему (2006 г.), я собирал навесным монтажом и работала, пока моя жинка в усе не похозяйничала, кстати питание не перепутали, куда минус питания, куда плюс.....?
так то комплекта два,второй сам попробую собрать завтра. схема на картинке,там ничего лишнего нет?
Привожу "даташитовскую" схему включения:
По ней собирал - без проблем.
    15.7 KB · Просмотры: 945
а VM и STBY куда?
На "плюс" питания, тогда микра будет постоянно включена.
обе перемычки сразу на +?
Да, можешь для подстраховки через 1 к резистор, главное, не боись, я уже 4 из 6 сжёг, последние две уже 3 года фунциклируют))
Я покупал несколько наборов мастер кит,все работают отлично.Так что вы ребята сами где то накосячили.
у меня только сгорела, бракованная была
скорее всего микра была бракованная, ну или косяк в монтаже. Оригинальные МС очень надежные!
ёмаё,спаял второй комплект,сгорел аналогично... оказалось ошибка в разводке платы, фуфло какое то продали, разобрался как надо.
Самое страшное то,что питал от трансформатора в веге 50у122с,и после сгорания тдашки вега перестала работать!
раньше после включения в колонках был фон 2-3сек,а потом появлялся звук. теперь же этот фон постоянно,звука нет. что за такое?
девятый и десятый выводы надо через резисторы на + питания. а там на общий было
вот вам и кит, может подделка?
Дело не в этом, у вас через ключ 9,10 нога соединяется на общий это ладно, потому что если посмотреть на схему то через R9 и R1 у вас "+" приходит на ногу 9,10.
Вот схема моего Мастер китовского набора и он работает (только травил печатку я сам :) )
Как видите в этой схеме 9,10 нога тоже через резисторы соединена с общим.
