Копирование файлов при незагружаемой ОС
7 Ноя 2010
Здравствуйте. Операционная система не может загрузиться, так как поврежден или удалён загрузочный файл. Видимо придётся заново установить ОС. НО на жестком диске, не разбитом на разделы, существуют крайне важные данные. КАК скопировать эти файлы на CD?????
Скачайте вот это: http://www.openwarez.ru/soft/4166-mini-windows-xp-usb-37mb.html. Это загрузочная флешка Windows XP размером ~37 MB.
Инструкция:
1. Запускаем программу Ghost (есть в архиве)
2. ghost Local->Disk->From image выбираем данный образ , далее выбираем накопитель, далее "ок" перезагружаем комп, ставим в биосе загрузка с USB. Готово!
Теперь можно скинуть ваши данные на эту же самую флешку. Самому приходилось делать и не один раз.
Инструкция:
cosmos4230 скажи пожалуйста код разблокировки архива, а то получается кому-то зарабатывание денег.
Олег Михайлович, есть и проще способ...диск с windows есть???
Олег Михайлович, Знаю как скопировать на флэшку!! Если нужно то загружаемся с любого Live CD и копируем нужные данные на флэху и несем на др.комп и записываем на CD!!! :) Удачи...
RustXZ,
1. не по той сылке скачали . пробуйте http://depositfiles.com/ru/files/4pb26jg27
2. пробовали грузиться в безопасном режиме ?.
3 . можно установить винду без формата . все ваши файлы будут в целости .
Без формата - будет вата!:D Лучше скопировать данные и переустановить начисто.
Извиняюсь, ссылку не проверил.
Без формата - будет вата! Лучше скопировать данные и переустановить начисто
вытащить файлы , потом ещё раз начисто .
сылка нормальная . не надо по верхним сылкам качать . нужные сылки пониже - депозит и летибит .
