Корпус для сабвуфера.
  • Автор темы Автор темы Gladi
Gladi
24 Окт 2009
народ, такое дело что в продаже сейчас очень тяжело найти фанеру. есть ток OSB. можно ли из осбшки сколотить? и какой толщины минимум. ящик на 90л.
Что такое OSB?
А из фанеры корпуса вообще не делаются, только МДФ или ДСП.
мдф и дсп вышли из производства.
по крайней мере не одна фирма занимающаяся лесом не продает.
OSB - листы спрессованных щепок.
Вот что нарыл в сети про OSB
Для изготовления OSB используется тонкомерная и неделовая древесина хвойных пород, быстрый рост которых обеспечивает получение недорого сырья. Применяемая в плитах стружка под воздействием чрезвычайно высоких температур и давления склеивается смолами с добавлением синтетического воска. Применение воска обеспечивает высокое качество продукции. Добавление соли борной кислоты увеличивает защитные свойства плиты. OSB легко отличить от других видов древесных плит благодаря сравнительно большой и длинной стружке, из которой она изготавливается. Отличительной чертой OSB является то, что стружка в слоях плиты имеет ориентацию. Как правило, стружка в наружных слоях ориентируется продольно, в то время как стружка внутреннего слоя - поперечно. Чаще всего OSB имеет три или четыре слоя - два наружных и один (два) внутренних. Надо заметить, что ориентация стружки в наружных слоях не всегда очевидна, особенно на плитах небольшого размера. Однако, именно благодаря ориентированию стружки в слоях, по своим физико-механическим свойствам OSB близка к фанере и в несколько раз превосходит по свойствам ДСтП и МДФ. Стандартно в мире выпускаются плиты OSB следующих размеров:
1220 х 2440мм (4’ x 8’);
1220 х 3660мм (4’ x l2’);
915 х 1830мм (3’ x 6’);
толщина: 6,0-38мм;
самая ходовая толщина: 9,0-18,0мм.
Классификация OSB:
OSB-1 - Плиты, предназначенные для использования в условиях пониженной влажности (мебель, обшивка, упаковка)
OSB-2- Плиты, использующиеся при изготовлении несущих конструкций в сухих помещениях: предназначены для использования в сухих условиях.
OSB 3 - Плиты, выдерживающие более тяжелые режимы эксплуатации: при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности.
Лакированная - покрытая лаком с одной стороны
Ламинированная - покрытая ламинатом (под многоразовую опалубку при бетонных работах: количество циклов - до 50-ти.)
Шпунтованная - плита с обработанными торцами паз - гребень, с 2-х или 4-х сторон плиты, для укладки по площади поверхности.
у нас на складе самая ходовая - 10мм)
она как бы под рукой всегда, а другой материал хрен знает где искать, поэтому и хочу из неё делать...
и пожалуйста напишите какие параметры динамика я должен знать для просчета корпуса.
пока известно что
4ома
250W
и диаметр 12.
все(
в инете когда то натолкнулся на статью как снять параметры тиля смола.. но потерял статью(((
в инете про этот динамик ничего не сказано.
Да кто же тебе это про МДФ сказал? Полно в продаже. Я только из этого материала и делаю колонки.
Значит не там искал.
Не знаю, не пробовал, но думаю, что будет как ДСП.
значит его не используют в стройке. (МДФ)
толщину какую брать? лучше тоньше или толще?
и по поводу динамиков кто что подскажет?
Лучше толще, для такого корпуса бери 30 миллиметров.
10мм очень мало будет , нужно минимум 20.
МДФ рано списали со счетов! OSB не имет звуко и вибропоглощающих свойств как МДФ. дерево есть дерево. даже ДСП лучше просто потому что при не качественном изготовлении там присудствует земля и песок.
А минимальные параметры, это Fs – частота резонанса в открытом пространстве;
Qts – полная добротность динамика; и
Vas – эквивалентный объем.
Gladi А какой у тебя динамик? если не секрет.
я в курсе что осб плоха со стороны звука. поэтому и спрашиваю, кто собирал, может знает как улучшить...
у меня на складе максимум 22мм. и блин стоит аж 800р(
фотку скину вечером, мои куда то фотик сныкали...
а так - A-tex sound woofer 12"SPW-2412
260W.
Брал вроде за касарь..
