Корпус-термос, он же холодильник. Идея.
  • Автор темы Автор темы vzhik777
Баллон азота на 40 литров стоит в пределах 1000 рублей.
Обеспечивается полное удаление водяных паров, а также пожаробезопасность.
И как им пользоваться/применять?
Не..Не то.. Воп ревых не 1000, а 5000 руб он стоит, а во-вторых выпарить влагу из воздуха можно им так, как уже написал.
Да и этим балоном еще пользоваться научиться надо, плюс придумывать систему, которая будет этот азот закачивать..
И потом надо будет мне комп из термоса вытащить - опять балон покупать? И где его хранить?
А в моем варианте по-моему все гораздо проще:
Открыл, поменял что тебе надо в компе, загерметизировал и на некоторое время в режиме "осушка воздуха" систему включил.. Сколько там по времени? Час-два или день-два?
В общем то не сильно принципиально..
Ну а потом как дал на всю катушку!
А вот с отдельным охлаждением CPU и GPU видимо все-таки стоит сразу продумать. Выхлоп гораздо больший будет, а реализация всего-лишь на копейку больше.
В общем остался вопрос в выборе системы охлаждения: компрессорная с фреоном или на основе элементов Пельтье.
В первом случае минусы: шум, вес и размеры.
Но зато плюсы: относительно просто будет сделать доп.охлаждение CPU и GPU.
Во втором случае монтаж, тишина, вес и размеры в плюсах на первом месте, но вылазит высокое энергопотребеление и почти невозможным отдельное охлаждение CPU и GPU.
Хотя...
А с помощью элементов Пельтье до каких температур можно охладить CPU и GPU?
А фреонку пустить по остальным элементам, в том числе и по радиаторам Пельтье которые будем охлаждать до +15 или +10 градусов.
Может есть смысл обе эти системы использовать?
Уважаемый пользователь!
Постарайтесь умещать всё в одному посте, ведь совершенно несложно нажать кнопочку "правка", ведь у Вас достаточно для этого времени. Модератор.
