Интересная проблема с моим компом!!!
Итак, возникла следующая проблема: Все началось с того, что комп начал самопроизвольно перезагружаться. Винд стоял довольно таки старый, решил поставить новый, но увы проблема осталась. Потом включаю и после странички где выбираем метод загрузки (т.е - безопасный режим, последняя удачная, обычная и т.д) перезагружается и так в цикличном порядке. Ковырялся, ковырялся так и не понял в чем проблема. Отчаялся и решил собрать комп. Положил для удобства на бок и о чудо при включении загрузился без перезагрузок. Несколько раз пробовал -работае. Обрадовался, поставил и опять перезагрузки. Положил на бок - все нормально почти. Загрузился пока комп был в лежачем положении, перевернул - тут же перезагрузка.
В отчетах вот такие ошибки присутствуют:
1. Код ошибки 10000050, параметр1 8087b93c, параметр2 00000001, параметр3 806ee753, параметр4 00000000.
2. The NTP-клиент поставщика времени настроен на получение времени из одного или нескольких источников, однако ни один из этих источников недоступен. Попытки подключения к источнику не будут выполняться в течение 14 мин. NTP-клиент не имеет источника правильного времени. --- но думаю это ошибка тут не играет роли, да и выключил синхронизацию времени.
Пожалуйста помогите. Заранее спасибо.
