Кожаная сумка для друга
vasilych
17 Янв 2012
В конце октября другу исполняется 45. Что может быть лучше подарка, сделанного своими руками? :)
А потому приступил к работе, и, как и обещал уважаемому сообществу, начинаю ворклог.
Цель одна: показать, что не так страшен чёрт, как его малюнки, и что каждый, у кого анатомически правильно растут руки, может сделать уникальную, надёжную в эксплуатации и красивую вещь за разумные деньги.
Итак. Первую сумку сшил себе. Получил огромное удовольствие от процесса и от результата. Вот он:
Сумка другу будет очень похожа конструктивно, но несколько поменяется концепция сопряжения внутренних полостей, передних и боковых стенок.
Параллельно будут шиться 2 сумки - одна, как и написал выше, - на подарок, вторая - в коммерческих целях :). Вдруг кому надо.
Кожа - хром. Куплена в магазине-ателье по 18 рублей за дециметр.
Шитьё начинаем с ручки. Это хороший способ размять руки и вернуть навыки.
Для ручек нам понадобится полоска кожи, 4 рамки, клей (мне нравится 88-й) и нехитрый инструмент. Размеры не привожу. Не знаю, есть ли какие-то стандарты, умолчания для этого, думаю, всё индивидуально.
Угловым резцом делаем два продольных реза с тыльной стороны - так будет легче согнуть кожу вдоль.
Заготовки складываем и не стесняясь проходимся по сгибам резиновой киянкой. Намазываем клеем, даём ему маленько заветриться и складываем, фиксируя канцелярскими прищепками:
Минут через 10, когда клей высохнет, складываем концы заготовок по направлению к друг другу и также простукиваем киянкой:
После этого надеваем рамки, а потом на усмотрение: можно просто склеить, зажав заготовку в струбцину, а можно посадить на хольнитен. Мегафиксация в данном случае не нужна, так как вся ручка будет дополнительно утягиваться в кожаную трубку.
Для трубки используем ту же кожу. Вырезаем лоскут с таким условием, чтобы края ручки выступали сантиметра на 2 и был хороший запас на шов. Оборачиваем вокруг ручки и намечаем линию шва с таким учётом, чтобы наша кожаная трубка села максимально плотно. После складываем заготовку пополам, фиксируем канцелярской прищепкой и перфорируем по линии. Для пробивки отверстий используется вилочковый пробойник. Набор таких я купил ещё давно на ebay. Кто-то делает самостоятельно (даже из столовой вилки), кто-то покупает в оффлайне.
Делаем два-три стежка от края, втягиваем внутреннюю часть, выравниваем аккуратно и окончательно зашиваем:
Здесь хочу сделать небольшую ремарку: любое кожаное изделие смотрится аккуратнее и законченнее, если урезы (края кожи) обработаны. Существует несколько способов обработки. Покраска, например, требует качественную краску, несложную приспособу и твёрдую руку. Шов получается в этом случае полукруглый, с приятным глянцем и эластичный. Но хорошая краска стоит хороших денег.
Куда проще отполировать край сликом (веретенообразная палочка с концентрическими бороздками) с использованием воска. Поэтому, если решите обрабатывать края, заранее позаботьтесь о приобретении слика и воска (слик я брал у китайцев за смешные деньги, воск там же, где и кожу. Воск чёрный), а когда будете собирать элементы изделия вместе, подумайте, какие из урезов нужно заблаговременно обработать. Ведь потом это может не получиться.
Я перед сшивкой обработал края, из которых торчали рамки, а после обрезки лишнего, и верхний край:
Точно так же изготавливается и вторая ручка:
Совсем забыл упомянуть о нитках. Изначально, когда ещё шил кобуру для мобильного, купил вощёные. Не понравилось. Оказались толстоватые. В последствии неоднократно покупал и докупал обычные капроновые витые нитки ~1 мм. Шитьё осуществляется так называемым "седельным швом" - двумя иголками, "ныряющими" в отверстия навстречу друг другу. В конце шва нитки обрезаются с запасом 3-4 мм и оплавляются открытым огнём.
Теперь можем заняться стенками. Промазываем клеем и склеиваем внахлёст заднюю стенку и клапан. Оба элемента делаем с запасом по высоте. Ширина окончательная. У меня это 250 мм.
Для аккуратного шва детали оклеиваем малярным скотчем и промазываем клеем. После подсыхания скотч удаляем - получается аккуратная клеевая полоска.
После подсыхания клея детали складываем и скрепляем канцелярскими прищепками:
После высыхания клея перфорируем будущий шов на расстоянии 5 мм от края и шьём.
Вот, что пока что у нас получилось:
Чтобы пробойник легче входил и вынимался из кожи, следует периодически его втыкать в воск или мягкое мыло.
круто! жду продолжения!
Весьма здорово:wo: Ждем продолжения.
Что за кожа? На фото изготовления ручки очень блестючая. Обработана чем-то?
Круто. Жду продолжения. Тоже интересует чем обработаны ручки.
Ручки из кожи, оставшейся от изготовления первой сумки. Она более блестящая, чем второй кусок. Но фото этот блеск гмпертрофирует. В реале она полуглянцевая. Жёсткая, как картон. Миллиметра 2 толщиной. Назначение не знаю.
Эх, жаль мне такая жесткая не попадается. Я портфели и сумки делаю из кожи 2,5 мм, но она какая-то мягкая. Портфель у меня уже весь какой-то бесформенный стал.
А в интернете заказать?
Ну зачем же сразу у братского? В родных магазинах тоже есть...
А дурят поставщики, в первую очередь. Ведь магазин перепроверить не может площадь кривого куска.
Я так на первую сумку кусок брал. Понял, что надули.
Слав, точно не вымерял, но мониторил цены на сумки и скажу ответственно: сшить самому - в 2-3 раза дешевле, чем покупать. Не считая раскрученных брендов.
Да как понял? Прикинул грубо площадь в листах А4 (почти 6дм)...
30 лет назад мы в Питер возили кожу из Душанбе...
Да было бы желание. А оно никому не надо... Видимо, устраивает. Если у магазина 100%-я накрутка, то и пофиг.
Эт точно!
А шов на готовой сумке ты молотком пробиваешь? Плохо видно, но кажется, что нитка не утоплена.
Хачу рукавную машину.
