Кожаная сумка для друга
На готовой такого не делал. На новых попробую.
Очень интересный ворклог! Во вчерашнего вечера слежу за темой. С нетерпением жду продолжения.
В качестве развития вопроса "Кому это нужно?" могу подкинуть идею изготовление футляров для мобильников, раций и других носимых устройств на заказ. Отбоя от клиентов не будет. А если еще начать сотрудничать с производителями этих гаджетов...
могу подкинуть идею
Николай, любая идея хороша, когда есть спрос и возможность. Даже если будет спрос, то ваять нечто на коленях в кухне, ограничивая домочадцев в пространстве и комфорте, не очень здорово. Была б хоть какая-то мастерская, где можно помусорить и постучать допоздна - другое дело. А так младшего жена укладывает - всё, вот и постучал... :)
Поэтому только неторопясь... вальяжно... прислушиваясь к вдохновению... И то, если кто попросит :).
Мдя...
Мастеру без мастерской никак нельзя...
Отличный ворк! Жду продолжения.
Работа продвигается медленно. Свободное время удаётся выкроить не всегда даже в выходные. Но, тем не менее, потихоньку шьём :).
Склеено отделение для документов с клапаном (процесс подготовки):
Изготовлены и установлены на место ушки для крепления ручек:
Вчера нашёл время, чтобы изготовить петли для крепления плечевого ремня.
Наблюдательный читатель обратит внимание, что "горлышки" у этих "колбочек" чуть уже, чем на фото выше. Всё верно. Чуть пришлось подрезать, промахнулся :).
Промазал клеем:
Вдел полукольца и зафиксировал:
Мои помощники:
Почти готовые петли. В виду позднего времени стучать не стал. Ещё будут установлены хольнитены.
Выполнил поворот спинки на дно:
Вот покрупнее:
потихоньку шьём
Хорошо!
Сергей, а если спросишь-Почему не "Отлично?", отвечу. На последней фотке виден приплавленный кончик нитки.
Только не воспринимай это как придирку к твоей работе, плиз. Это скорее придирка к самому себе. Я дотошный. Но мне понравилось в одном Ютубовском ролике то, что заплавленный кончик автор прижимает к последнему стежку и это становится невидимым. Попробуй, я сейчас ничего не шью и нет возможности испытать этот метод.
Слав, я сам прекрасно понимаю, что не "отлично", так что можешь не извиняться. ;)
Кончики видны, согласен. До этого я расплавленную нить плющил - хуже. Решил, что маленький прозрачный бугорок менее заметен. И в реале это так. Со временем, возможно, придёт другое решение. Спасибо за подсказку, вот увидеть бы было самое то...
Эх, жаль мне такая жесткая не попадается. Я портфели и сумки делаю из кожи 2,5 мм, но она какая-то мягкая. Портфель у меня уже весь какой-то бесформенный стал.
Может и 3 мм и болше ))),кожа такая, в основном приминяется для обивки мебели,она мягкая для сумок, нужна шерно-седельная или краст или на подобие они хорошо форму держат или делать с основой из картона или тонкого пластика.
Для людей не работающих с кожей, но интересующихся, весьма неплохо было бы какой-нибудь "FAQ" по видам кожи организовать. Мне, например, интересно было бы очень.
с удовольствием посмотрел бы!
Я тоже посмотрю, но! Зная, что кожа Смотриться Красиво когда имеет швы, то колонки, обтянутые кожей надо смотреть "воочию", а не на фотках. Прикольно выглядят колоночки в авто, когда форма имеет кривообразность! а прямолинейность домашней акустики в коже ..
Давай дождёмся ворклога от ЛЕБа.:apl: Но, ему ещё колонки надо помочь рассчитать.
Продолжаю работать над сумкой.
В виду ограниченного количества времени, оставшегося до дедлайна, решил заниматься пока только одной сумкой.
Итак.
К секции для документов была приклёпана, а затем и пришита основная секция.
С лицевой части кожи основной секции (перегородка) по двум сторонам аккуратно соскабливаем верхний слой. Это момент ответственный, так как нам предстоит сшить целых три элемента кожи. Если это сделать без снятия верхнего слоя, надёжного соединения не будет, и шитьё превратится в ад (отверстия расползутся, появится "волна", работа будет испорчена).
После подсыхания клея на деталях аккуратно соединяем и даём высохнуть. Перфорируем и шьём, как обычно.
На фото ниже виден ряд "холостых" отверстий - результат неудачной попытки шить детали не склеивая. Поскольку это донный стык двух секций, и место незаметное, но ответственное, решил не клеить, а посадить на хольнитены. После этого прошил.
Чтобы не сильно напрягать пространственное воображение читателя, сделал несколько дополнительных снимков того, что получилось:
Следующим этапом работы станет изготовление внешнего кармана, внутреннего кармана для паспорта, и элементов крепления мелочёвки (ручки и т.п.).
Если кому интересно, но непонятно - спрашивайте.
