Криво устанавливаются игры
Проблема очень необычная. Началось вроде бы относительно недавно. Скачиваю образ какого-нибудь репака, скачивается нормально, без ошибок. Захожу в Daemon Tools Lite (устанавливал месяцев 5 назад, проблем тогда подобных не было), монтирую образ, запускаю setup и дальше.. лучше пояснить на каком-то конкретном примере.
1. Battlefield Bad Company 2. Репак от R.G. ReCoding. Образ весит 2.5 гига или около того. В установленном виде игра должна весить 10гб! Сначала извлекаются 2 архива, к игре не относящиеся, а затем какая-то утилита через командную строку начинает извлекать файлы игры. Во время установки взвешиваю папку и выходит где-то 7 гигов в среднем. Жду 40 минут, инсталлер говорит, что всё успешно (при этом PunkBuster, который должен был под конец установиться - не установился). Взвешиваю игру - 4 с лишним гига вместо 10! На форуме, откуда скачивал, ни у кого такой проблемы не было. Запускаю, играю, всё норм! Правда, иногда ничего не грузится и слышны только звуки и выход в главное меню не срабатывает.
Решаю переустановить. На этот раз вырубаю сеть, все лишние процессы, которое могут повлиять на установку: каспер, OC GameGuru,sidebar,... и результат абсолютно тот же самый.
Запускаю из папки с игрой клиент для обновления... За 3 часа загрузил он мне 3 гига новых файлов, но никаких изменения я не заметил. Теперь игра весит 6 гб.
2. Crysis Wars. Вроде как оригинальный образ, почти 7 гигов весит. Написано, что включает ещё и Warhead. В установленном виде должен весить 15 гб. Первый раз setup вобще не хотел запускаться - выдавал "процесс не может получить доступ к файлу, т.к. этот файл занят другим процессом", затем несколько раз "Access violation at adress бла-бла-бла". Запустил второй раз - всё норм. При установке убираю галки с языковых пакетов, кроме русского и английского, EA Download Manager и ещё какуй-то утилиты от GameSpy. В конце установки не завершается процесс "msiexec.exe", и, как вы уже догадались, игра весит не 15, а 5 с небольшим!! Запускаю патч 1.5, который в комплекте прилагался, говорит в конце "всё нормально". Но на самом-то деле нифига не нормально, потому что когда я зашёл игру, то увидел "версия 1.1.x.x.x.". Warhead'а само собой нет. Дальше делаю всё по инструкции - ввожу пирацкий ключик, регистрирую профиль, и без проблем подключаюсь к любому из найденных сервов. И самое интересное, что всё нормально играется, не вылетает и карты все есть. Мистика вообще.
3. Call of Duty Black Ops. Репак от R.G. Spieler [с вшитыми Update 1,2,3,4]. 5.54ГБ. В установленном виде - 10. Так же как и в первом случае, распаковываются файлы "spieler1", "spieler2", которые прилично весят, а затем когда требует второй диск, взвешиваю и обнаруживаю жалкие 4 с половиной гигабайта, и важная папка игры - "zone" отсутствует ("main" есть). Те архивы уже как бы распаковались получается. В конце установки она весит 5 с лишним. Запускаю, exe-шник выдает "can't locate zone" или чё-то в этом духе. И тут,греша на DTlite, моё терпение лопается и я распаковываю WinRar'ом из образов всю эту муть в отдельную папку и устанавливаю. И на удивление всё нормально установилось! Правда весит не 10, а 8гб.
Напрашивается вывод "Всё дело в Даемоне. Переустанови на новый". Но ведь раньше-то всё было нормально, подобные репаки и всё остальное ставились прямо. Лично у меня есть предположение, что на это как-то повлияли последние апдейты для хп, а именно KB2476687 - для Client Server Runtime Process, ведь он много за чё отвечает.
И ещё один момент. Раньше (год с лишним назад) у меня стоял эмулятор WinMount 3. Так вот при нём вобще иногда весь комп вешался, а именно: смонтировал какой-нибудь образ, поставил на проверку каспером и спустя несколько минут всё вешается, двигается только курсор мыши. Думаю, здесь может быть какая-то связь.
В общем, спецы этого форума, пожалуйста разберитесь в этой нетривиальной проблеме. Заранее спасибо.
