Крышка в ноутбуке Samsung R425
Николай-13
12 Мар 2010
Всем доброго дня! Подскажите, пожалуйста, можно ли ноутбук Samsung R425 настроить так, чтобы при открывании крышки он загружался,а при закрывании- отключался? Заранее премного благодарен.
Операционная система какая? В Windows 7 можно настроить план электропитания так, чтобы при закрытии крышки ноут переходил в режим гибернации, сна, или отключался. А вот чтобы при открытии включался - это наврядли... хотя нужно еще уточнить.
ос виндовс 7 лицензия.
Насчет выключения тут посмотрите:
    21.6 KB · Просмотры: 396
У меня в этих настройках стоит сон при закрытии крышки, и это нельзя поменять
А чем сон не устраивает? Это самый корректный способ. Принудительное выключение чревато потерей данных и другими сбоями системы, т.к. некоторые программы могут быть своевременно не выгружены из памяти на момент закрытия крышки. Режим "Сон" позволяет избежать этого.
Но если хотите, на свой страх и риск попробуйте импортировать этот твик реестра, который служит для отображения скрытых параметров по настройке кнопок питания и крышки:
Код:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\4f971e89-eebd-4455-a8de-9e59040e7347\833a6b62-dfa4-46d1-82f8-e09e34d029d6]
"Attributes"=dword:00000000
    28.7 KB · Просмотры: 189
Простите, а куда это надо вставить?
Создайте текстовый документ (*txt), вставьте туда этот код, сохраните документ. Потом измените его расширение на *reg, файл назовите как угодно, скажем powerfix. Должен получиться файл powerfix.reg. Два раза щелкните по нему и согласитесь на вопрос системы о добавлении данных в системный реестр.
После этого возможно потребуется перезагрузка. Сам не пользовался, не знаю.
Спасибо, попробую. А потом назад можно вернуть режим сон?
Конечно можно
Николай, я вообще не уверен что получится, я такие эксперименты не ставил, но в любом случае этот твик реестра режим Сон не затронет, он останется.
Расскажите, у Вас получилось?
не помогло он всё равно уходит в спящий режим и поправить нельзя
