KTL АС на Ural AS-C1624K
  • Автор темы Автор темы Demonik
Это стандартный лист. Высоту уже пересчитал на 1525 мм + верхняя/нижняя стенки?
Проще вдоль нарезать на доски и все.
А если гибридное исполнение сделать, все из ДСП только переднюю стену из фанеры?
ВСё рассчитано, комбинировать конечно можно, но кусков на лицевухи нет, всё равно покупать лист
    85.7 KB · Просмотры: 154
А что сеточкой закрашено не используется? Может сделать сразу на 1525 мм? Зачем материалу пропадать?
да это обрезок, можно и подлиннее сделать
От бОльшей длины только выигрыш. Всего 6 см, но все же лучше.
переделал на 1520мм
высоту порта тоже пересчитал
    91.4 KB · Просмотры: 671
    21.8 KB · Просмотры: 683
    17.3 KB · Просмотры: 113
Дим почему у Рогожина его Нордика получилась по глубине больше чем по ширине, там площадь порта больше площади диффузора
А он установил дины на узкой стороне. Соотношение 1:1,6.
По площади хз, или поглотитель дюже толстый, или чтобы устойчивей были, или чуть большая площадь - к лучшему. Надо у него спросить.
Пропил вверху должен заканчиваться шириной пилки (или чем там пилят в цеху).
он и закончится шириной пилки
Неплохо. АЧХ в точке прослушивания потом снимешь? Очень интересно, что там в НЧ области.
попробую заморочиться с АЧХ
Самое сложное в этом деле это достать хороший микрофон с ровной АЧХ. Остальное все просто делается. Вот схема преда для подключения к линейному входу ЗК. ОУ любой сдвоенный, питание от кроны.
Чуток улучшенная версия. ОУ почти любой, такой, который работает при 9V однополярного питания.
есть знакомый звукорежиссёр, с радио, думаю если брать микр, то у него, а к нему будет и усь родной.
тем временем сегодня плодотворный вечер
куплена 18мм фанера, вроде первого или 2го сорта.
    125.3 KB · Просмотры: 214
    82.7 KB · Просмотры: 281
    84 KB · Просмотры: 243
    91.2 KB · Просмотры: 252
Пилить советую с подрезным (старым) без него фанеру форматник рвёт снизу.
Колонки долго "вышкуривал" и предварительно собрал.
Собраны на комфирматы (евровинты)
в переди предварительная прослушка, если будет положительный эффект, буду разбирать и уже проклеивать, демпфировать и делать секцию с синтепоном
h1574мм рядом для сравнения я h1820мм
Камеру в цех конечно не таскал, телефон наше всё, готовые уже буду хорошей камерой фотографировать.
Пока всё, продолжение следует
    93.7 KB · Просмотры: 607
    85 KB · Просмотры: 1,812
    78.4 KB · Просмотры: 210
    76.5 KB · Просмотры: 664
    54.8 KB · Просмотры: 1,145
    53.2 KB · Просмотры: 221
Прекрасно. Положительный эффект будет, главное чтобы динамики не подкачали. повороты надо ставить заранее. Иначе возникнет стоячая волна между верхом и низом, исказит АЧХ.
повороты будут, уже нашёл трубу 160мм в диаметре, обычная ПВХ труба, из неё вырежу повороты
Дим, резонатор вид сверху, чуть пролетел с задней стенкой? или это деффект объектива, кажется что зад уже... :)
PS
Не плохие башенки выходят :)
да это телефон завалил горизонт по краям)))) в нём же широкоугольная линза
