Кто мотал трансформатор для TDA7294? Нужна ваша помощь
mercuriy
29 Май 2013
Если кто уже мотал тороид для двух tda 7294 скажите пожалуйста размеры тороида , количество витков и диаметр проводов заране спасибо . И такой вопрос еще . К примеру мне нужен транс 1-220в 2-20в 10а и у меня допустим есть транс чтоб перемотать , так в этом трансе мне нужно чтоб у него вторичка имела не менее 20вольт или не менее 10ампер или же и то и другое вместе ? Последний вопрос можно ли доверять программе транс3400нz ?
Конечно вместеА почему нельзя http://www.tehnari.ru/f119/t87337/
А она может расчитат тока с проводом ПВТ 15И 115 ? Просто есть советский транс на нем количество витков и диаметр написан , хотел программу проветрить но транс мотан из пэл. А что тут реально ни кого кто сам мотал на торе ?
Мотали многие и я в их числе. Число витков для разного железа - разное. Габаритная мощность транс-ра для 2х микросхем должна составлять от 120-130Вт при условии большой (25000мкф в плече) емкости в фильтре БП.
10А, кстати, многовато, 5-7А норм.
Первичку считал в "транс50гц", а вторичку опытным путём, методом намотки 10-ти витков с замером получившегося напряжения.
ЗЫ с такими познаниями, я бы не советовал браться за такое ответственное мероприятие.
Сам ты через прогу расчитал а мне тут про знания пишешь .
Надо что-то типа такого :)) (на фото еще в процессе намотки первичка) 4 штуки 7294 вытянет не напрягаясь :D
По-легче с высказываниями, товарищ.
Причём тут мои знания и программа. Я тебе так же и по формулам могу рассчитать, еще не такое расчитывал. В программе первичку считать быстрее, вот и всё.
могу, 1100 1мм первичка, 41виток вторичка (однополярка 10,5В 10А) 6мм провод. только что тебе это даст? у тебя кольцо какое?
А автор темы - хамоватый парень.
Не оглашая параметров имеющегося железа желает
А параметры не можешь сказать ?
Поддерживаю
Поддерживаю
А я вроде не говорил что у меня есть кольцо , я спрашивал параметры у тех кто уже мотал.
У меня нет кольца сначала хотел узнать какой взять .
Поддерживаю
Рас такой умный давай расчитви ш образный ls2.5см Hs 2.5см loк 2.8см нужен 6.5вольт 2ампер . Посмотрим какие у тя знания
В диаметре 10см, в высоту 42см, внутренний диаметр окна 55см. При таких размерах можно получить +-27в 7А.
Программа транс50герц 3400 расчитывает тока с проводами пэт ? Мне что именно этой марки провода нужны ?
Без опыта, лучше начинать ПЭТВ-2, двойная изоляция ... :)
