Кто может помочь научиться электронике?
  • Автор темы Автор темы vetaal
В машину нужны 2 динамика, какие брать кто что посоветует, машина КамАЗ, так что звук нужен по мощнее..., 2 динамика планируется поставить в полку желательно в изначальные размеры, но можно и подрезать побольше, полка ставится тыльной стороной динамика в крышу, места там не много сантиметров 15 до крыши + -, Какие динамики посоветуете и от чего их прицепить, магнитолы нет, можно ли сделать самому что то из старой какую взять новую, но не особо дорого что бы все это вышло. Магнитола старая перестала ловить радио... А радио собственно и нужно. Ну и усилитель тогда уже подобрать к динамикам. И какую если купить целиком магнитолу, то какую брать. + оформления акустического там сами понимаете никакого толком..
я обычно захожу к знакомым радиомастерам... там всегда интересные варианты быывают
Ну магнитолу я найдУ, а вот какие динамики брать.. И какие по мощности даже не знаю ...
Подскажите какие поставить! Может такие вроде ничего но дороговаты...
DX 10
Цена: 1927.74 руб.
Производитель: Visaton
Технические данные :
Номинальная мощность 50 Вт
Пиковая мощность 70 Вт
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя 4 Ом
Частотная характеристика (-10дБ) 80 - 20000 Гц
Номинальное звуковое давление 88 дБ (1 Вт/1 м)
Резонансная частота 110 Гц
Height of front pole-plate 4 mm
Диаметр звуковой катушки 25 мм
Установочное отверстие 91 мм
Масса 0,64 Кг
Сопротивление постоянному току Rdc 3,6 Ом
Механическая добротность Qms 8,17
Электрическая добротность Qes 0,92
Общая добротность Qts 0,83
Площадь поршня Sd 50 см2
Индуктивность звуковой катушки 0,37 mH
Я думаю подойдут, а как вы думаете?
Нужен усилитель на 4 канала, ватт на 20, но с хорошим качеством звучания, что можете посоветовать?
Можно ТДА 1558. Она на 4 канала. Но можно и на два сдлать. Мощьность 22 ватта на канал - если на два динамика.
Лучше тда8560.
Возможно
Магнитолу скорее всего поставлю пролоджи имеется такая, она 4х50 так написано во всяком случае. Ну а по поводу громкости запас должен быть. И еще если на мах громкости слушать то все норм будет? С магнитолой самой ни чего не случиться?
Я вот только не знаю как с оформлением поступить, завтра фото выложу, там получается динамик открыт весь. Или они и так должны петь хорошо?
нет, ничего не случится.
Вот прикупил динамики 2 шт
Описание: акустическая система Hyundai H-CSK602
Производитель Hyundai
Модель H-CSK602
Основные характеристики
Тип акустическая система для автомобиля
Класс системы коаксиальный
Номинальная мощность 75 Вт
Пиковая мощность 150 Вт
Чувствительность 91 дБ
Акустическая система 2 x колонки
- входное сопротивление: 4 Ом
- 2 -х полосная система
- диапазон частот: 60 - 20000 Гц
- среднечастотный + низкочастотный динамик
Динамики низкочастотный : 165 мм
высокочастотный : 20 мм
Технические характеристики
Размеры, вес колонка : • 2.1 кг
Взял с запасом, он всегда пригодится. Оцените как покупка?
Модель H-CSK602
Среднячок.
Я не в тему, но нужно узнать, имеется карточка звуковая, съемная, ее подключать как просто в писиай разъем вставлять и все? А то на ней много еще есть разъемов tad cd in aux in cd spdif aud ext что это я не знаю, для прослушивания музыки с компьютера, что сделать?
Подключай в aux in это вход
Собрал 1558 на печатной плате, как в теме у Валерия, нет никаких признаков жизни, в чем причина... .Переделал уже второй раз, микросхему тоже сменил.
для себя хочу собрать усилитель и 2-е колонки,
в гугле вбиваете "2 канальный усилитель схема" уйма схем будет, выбираете какая вам проще будет, рисуете монтажную схему, затем переносите все это дело на текстолит, ну или если совсем все туго, то на картонку :guitar:
давно уже не держал паяльника в руках.. кажись около 2 лет (
тогда я делал усилок 2.1 канальный, не помню только на каких чипах.
почитай за одно книгу она лишней не будет
Самоучитель по радиоэлектронике
Автор: Николаенко М.Н.
booksshare.net/index.php?id1=4&category=electrotech&author=nikolaenko-mn
она лишней не будет
