Кто может помочь научиться электронике?
  • Автор темы Автор темы vetaal
Кажется Валерий где то выкладывал
Знающие подскажите пожалуйста темброблок имеет 4 ручки регулировки громкости, так вот мне нужно сделать что бы с темброблока регулировался баланс нч и вч частоты, а громкость от усилителя, как поступить в моем случае? И еще резисторы на 47ком сдвоенные переменные или обычные ?
Лучше регулировать громкость с темброблока, но если хочешь с усилителя, то сделай так .Резисторы обычные.
    19.1 KB · Просмотры: 118
А если регулировать с темброблока, то на усилителе просто убрать сдвоенный переменный резистор и все? А вместо него какой поставить, а то на 1558 чувствительность большая, она без него рычит громко.
Вместо сдвоенного переменного поставь два постоянных, примерно такого же номинала
Ну это я как делать буду тогда еще поподробнее спрошу.
В теме НУЖНА ПОМОЩЬ посмотрите пожалуйста.
А вот стоит ли делать сабвуефр на динамиках 25гдн3-4 имеются в наличии 2шт. Использоваться будет с 2 колонками s-70. Не потеряется ли этот сабвуфер на данных динамиках среди s-70, если да то какие динамики посоветуете для хорошего сабвуфера, какой усилитель делать к нему и конечно же сам ящик. Но сначала динамики.
Мне нужно вытравить плату для 1558 сколько хлорного железа и воды мне потребуется? И какие меры предосторожности соблюдать, в чем производить травление? И какой температуры нужна вода?
хлорное железо??? а нафига? есть замечательная тема, называется персульфат амония, я им пользовался, пользуюсь и буду пользоваться, готовиться очень легко, на 200 мл воды 1 столовая ложка кристаллов этих... я делаю так:
1. Отжимаю у жены стеклянную жаропрочную кастрюльку.
2. Наливаю 200 мл воды
3. Насыпаю 1 столовую ложку этой бодяжки.
4. Размешиваю до полного растворения кристаллов.
5. Кидаю платку, подготовленную методом ЛУТ.
6. Ставлю на печку, печку на 2 гдето из 3 (эл. печка)
7. Иду курить.
8. Выключаю печку, и побалтываю платку в этом шмурдяке надлюдаю за процессом травления...
Вся эта процедура занимает 10-15 минут с перекуром, никакой грязи, никакого запаха, процесс отслеживается от начала и до конца в прозрачном состоянии раствора, этот раствор многоразовый, с одного замеса вытравил уже плат 10, и еще травит, только от меди посинело немного, но осталось прозрачное, в общем по сравнению с хлорным железом небо и земля... советую :tehnari_ru_288:
Хорошо, но так как уже есть купленное хлорное железо и хочется использовать его, сколько с чеем смешивать в (граммах, ложках) написано 1 к 3 а сколько шрамм воды и сколько ложек я не знаю.
ну в 1 столовой ложке примерно 25-30 грамм соли, вот и смотри, если она примерно по весу такая-же то мешай так, но будь осторожен, если где ляпнешь им, отмыть трудно, и запах от него, ну в общем мороки дай боже... последний раз травил железом лет 18 назад, может сейчас это уже не то о чем я помню :))
А для 2050 нужно 2-х полярное питание? Пример трансформатора подскажите подходящего для полной (выкладки) тда2050. И еще как можно ограничит регулятор громкости что бы усилитель выдавал 20ватт и не больше. И если поставить по слабее трансформатор то мощность снизится, но (кни) каков будет?
Нужен усилитель на 4 канала, ватт на 20, но с хорошим качеством звучания, что можете посоветовать?
Что ничего ни кто не посоветует?
Нужна ваша помощь, на пред.усилителе уп-001 не раб 2 выход 3-тий работает, те 2 что не работают по дорожкам прошелся все звонится, в чем может быть проблема.?
Не знаю поможет или нет, скидываю ремонтно-техническую документацию. Там инструкции по ремонту имеются. Сложно сказать, что именно вышло из строя, надо смотреть на месте))
Посмотрим, спасибо и на этом.
