Кто может помочь научиться электронике?
  • Автор темы Автор темы vetaal
Хорошо спасибо. И еще нужна схема усилителя на 4-5 ватт, 2 канала.
А возможно ли как то сделать из трансформатора 12v 100ма сделать 12v 4-6-8a хоть сколько нибудь из этого ряда. Если да то как.
схема усилителя на 4-5 ватт, 2 канала - TDA2005
Если да то как. - никак
Как можно сделать такую подсветку
по интернету лазил, толкового ничего не нашел.
Интересен сам процесс как ее изготовить, хотелось бы сделать себе такую на ручку регулировки громкости для усилителя.
можно попробовать вот так
в итоге у меня получилось вот так
Да то что нужно, но только вопрос что это за материал?
Спасибо ..
Нашел данную схему и появились вопросы. Первое ее кто нибудь обирал, как она работает, а второй, это вопрос скорее к Валерию, могли бы вы мне нарисовать схему этого темброблока для печатной платы. И еще один экземпляр с подписями что куда.
Забыл:tehnari_ru_159:
И можно мне еще пояснить с питанием я что-то не очень понял. Во первых от чего его питать? Для него получается нужен отдельный источник питания или можно от того же что и усилитель? Если можно то как. И еще я тут списочек написал проверьте правильность составляющих для темброблока.
Вот 1.микросхема тда 1524а
2. конденсатор эл. 25v 22мкф, 2шт
3. конденсатор 0.1мкф 4 шт
4. резистор 47к 4 шт (это получается регулировка громкости и т.д?)
5. резистор 10к 2 шт
6. конденсатор 0,015мкф 2 шт
7. конденсатор 0,047мкф 2 шт
8. конденсатор эл. 100мкф 16v
Кстати по питанию, если от бп питать то можно же и усилитель и темброблок питать от одного бп.
А для темброблока радиатор не нужен же?
Радиатор не нужен, питать можно вместе с УНЧ
А питание как подключать ? + к 3-ей ножке и без всяких конденсаторов? А минус на корпус или как я что то не понимаю.
Да, вот так
    34.3 KB · Просмотры: 8,744
Отлично все понятно конденсатор на выходе 470мк ставить, мк это что я просто не знаю. мкф знаю. И список что я составил проверьте пожалуйста там все правильно? Ну к нему добавить резистор и конденсатор эл.
мк это и есть мкФ
список правильный
Спасибо.
Теперь бы еще схему для печатки и было бы совсем хорошо.
