Это сколько капель в дюйм планировалось? Никак это не реальный размер. Для такой печати нужно не меньше 300 dpi, а там ими и не пахнет... Интерполяция, которую выполнят на этапе печати, сожрёт все детали и контуры.Влад, ну это размер реальный, т.е. печатать с пометкой "реальный размер"
Я извиняюсь, это на каком принтере? Я всегда пользовался фотопринтерами струйниками, и никаких проблем с качеством НИКОГДА небыло. И еще нюанс, если речь о стандартной "программа просмотра изображений и факсов" то без комментраниев...Интерполяция, которую выполнят на этапе печати, сожрёт все детали и контуры.
Я, всё-таки, прокомментирую, а потом посмеёмся вместе.без комментраниев...
ничего странного это же паинт....Странно печатаю из паинта
Мы про качество фотографий? Тогда согласен. но для простейшего изображения (как в данном случае) это десятый фактор.Дальше следует простая математика: дюйм - 2,54 см. Значит, для качественной печати картинки 5х5 см (2х2 дюйма) необходим растровый файл с количеством точек по каждой из сторон не менее 600.
Ну-ну... Особенно для мелкого шрифта.но для простейшего изображения (как в данном случае) это десятый фактор.
С математикой норм?Размер изначальный был указан в мм сделал в мм что не устраивает?
