Кто-нибудь знает, как...
  • Автор темы Автор темы Slavager
Спасибо за информацию.
А блок брать на 1Кв или нет смысла?
И добавлять оперативки?
дело не только в ваттах.А еще в производителе и конкретной модели.Китайцы могут и на 300 ваттном киловатт написать.
Да, и бп на киловатт вам совершенно ни к чему.Нормального 700 ваттного хватит с запасом.
Извините за наглость...можете посоветовать хороший БП
оперативки пока не нужно добавлять.8 гигов хватит с лихвой для любой игры.
Спасибо.
И еще вопрос о видеокарте, брать именно MSI? И в чем отличия между производителями?
брать именно MSI?
MSI,Gigabyte или Asus.
Разные системы охлаждения, схемотехника/системы питания карт.Различаться еще могут сроками гарантии и комплектами поставки.
Добрый вечер.
Приобрел себе видеокарту GTX 780, как мне и советовали, вопрос на счет подключения, на данной карточке 2 разъема 6 и 8 пиновый, на БП thermaltake tr2 rx 750w есть 2 выхода PCI так же в комплекте идут 2 шлейфа, которые в конце разветвляются, как подключить видеокарту одним шлейфом или двумя?
Подключил одним шлейфом, пока полет нормальный! Но все ровно скажите как правильно подключить?
Всем привет.
Появились тормоза на новой видеокарте GTX 780, температура карты 70, как быть
Lucifer_666, остальной конфиг ПК назовите для начала.
Intel core i5-4440 (3.10 GHz) 6MB LGA1150 OEM
Gigabite GA-Z87P-D3 Z97 Socket-1150 4xDDR3 6xSATA3 2xPCI-E16x 6xUSB3.0 Glan ATX
DIMM 4Gb DDR3 PC12800 1600MHz Crucial (2шт)
БП thermaltake tr2 rx 750w Bronze
---------- Добавлено в 13:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:16 ----------
Может следует ОС переустановить? После замены карты кроме драйверов ничего не трогал.
Добрый день.
Кто может грамотно объяснить как подключить видеокарту MSI GTX 780, т.е у меня БП thermaltake tr2 rx 750w Bronze в комплекте имеются 2 шлефа PCI(см. приложение) и я не пойму на один шлейф вешать карточку(т.к. это позволяет шлейф) или же лучше на два шлейфа и в чем разница?
---------- Добавлено в 10:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:05 ----------
А по поводу видеокарты, после того как появились лаги в играх(/world of tanks и Batman origins) вышел из игры и проверил нагрузку было 73 градуса, как я понимаю это нормальная температура, но с чего появились тормоза?
Вчера поменял Корпус поставил zalman z9 plus, подключил видеокарту на один шлейф и переустановил ОС (Win 7 от UralSoft) проверить на работоспособность не смог, так как закончил все настройки в 3 часа ночи и поэтому сам был не трудоспособный. Подскажите в итоге я собрал нормальное железо и комплектующие?
корпус zalman z9 plus
Вчера я не так понял значит.Вообще, без разницы.Потому целесообразнее на один, к чему лишние провода в системнике.
нормальная.
возможно проблемы с инетом.В оффлайне проблемы есть?Драйвера последние стоят?
На мать http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-z87p-d3rev_20/download/driver
+ http://pchelpforum.ru/b28943/e536/
нормальное.
одно но http://fcenter.ru/online/hardarticles/motherboards/36491
гигу под хасвелл брать не стоило.Читаем заключение/послеслолвие, возможно ваш случай.
Таким образом, мы выяснили, что в BIOS плат Gigabyte закралась ошибка, связанная с работой энергосберегающих технологий, которая к тому же периодически оказывает влияние на производительность в играх, но самостоятельно исправить её мы не в состоянии.
Да и такой проц на Z87 странно, это не нужно.
