Кто-нибудь знает, как...
Кстати, кто может кто-нибудь в курсе сколько сейчас будет стоить HD 4850 x2?
по идее не дороже 6к
darken22, 4850 X2? Двухчиповая видеокарта не более 6к?? Не может такого быть.
а сколько дюймов у тебя монитор? если не больше 17-19 то больше 512метров тебе нафик не надо . а из видюх по мимо этой можешь еще присмотрется к джейфорс 220 и 250 последний конечно дороговат но зато реально мощненький .
Я уже обращался за советом. Вот:
Здравствуйте.
Дано: старый комп, материнка EP-8KRAI, видеокарта radeon9200
Найти: видеокарту, подходящую к моей мат. плате, мощнее старой видеокарты (256mb, в идеале 512).
Своими силами найти не смог, помогите пожалуйста.
Новую видюху с таким разъёмом врядли возможно найти, поэтому купил газетку и просмотрел объявления:
"AGP ATI sapphire radeon 1600 pro, 512 MB" за 1500 и
"AGP Nvidia GF 7600, 256 MB" за 1200
Но я не знаю, какая из них подойдёт. Также, беспокоит, совместимы ли они с остальным железом, нужно ли учитывать мощность процесора при покупки видеокарты и т.д. Ув. эксперты, подскажите пожалуйста.
66 градусов (макс) для карты нормально?
crack-brigade, т.е. есть смысл гнать дальше? карта в подписе. Кстати, если частота ядра около 670мгц, то на сколько надо гнать память?
При стандартном охлаждении видюхи гонятся до 10-15%. То есть при частоте 670 МГц максимальная будет 770. Но после разгона надо сразу погонять в игры и протестировать прогами PCMark и/или 3DMark. Если никаких глюков после 15 минут(а желательно тестировать пару часов) не будет-разгон удачный. Можно остановиться или гнать дальше. Сначала гонят ядро, а потом память. Шаг: 10-15 МГц. То есть находят предел разгона по ядру, а найдя его, начинают гнать память. Предел разгона, это когда при повышении планки начинаются глюки.
насчёт охлаждения - стоит охлаждение нативное, от PowerColor. Как меня заверили форумчане - это отличное охлаждение. Ну пока пойду попробую ещё погонять.
Кстати о бенчах - пробовал проверить при помощи шерстяного бублика - температуры приближаются к 70, когда же в играх около 60. Есть ли смысл в таком случае опираться на бенчи?
Подскажите!
Модернизирую систему, уже собрал:
Phenom 2 - 545
материнку - m4a78E (интегрированное видео)
питание - чифтек на 500ват
монитор - 19 дюймовый.
Выбор стал за видеокартой
или PCIE GeForce GTS250 1Gb DVI-HDMI GAINWARD Green Edition (426018336-0810) - 1200грн
или PCIE Radeon HD5750 1024MB DDR5 128-bit HDMI HIS (H575FN1GD) - 1280 грн
или PCIE Radeon HD5770 512MB DDR5 128-bit HDMI Asus - 1499 грн.
Система только для игр.
Вопрос - какую видеокарты взять чтоб и на будущее и сейчас играть на максимуме. (хотелось бы не заморачиваться больше этой проблемой года 3)
Подскажите
Имеется процессор AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.30 GHz
материнка с шиной PCI-E но как не странно 8х
2GB Ram
600 ватный блок Tt который ждет более менее нормальную вудуху
хочу купить видео карту, HD 4890 её сейчас проблемно найти так что пока не купил, и заодно задумался насчет мощности моего процессора потянет он её, и еще вариант более дешевую GTS 250 такую уж должен потянуть??
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 21:15 ----------
Подскажите!
Phenom 2 - 545
грин эдишн значит, экономичная в потреблении версия, соответственно частоты чутка снижены будут, 5700 серия для игр не ахти и тем более задел на будущие игры у неё минимален
GTS250 будет замечательно вместе с AMD Athlon 64 X2 4400+ 2.30 GHz. Только не надо Green Edition, берите с нормальными частотами. Если монитор больше 22", то память на борту видеокарты должна быть не менее 1024Mb, а так
512Mb.
А сам как считаеш - что выбрать оптимально
GeForce GTS250
Radeon HD5750
Radeon HD4850
GeForce GTS250
Radeon HD5750
Radeon HD4850
1 и 3 вариант практически равноценны в плане производительности. А вот с HD5750 как-то пока не совсем ясно, шина памяти узкая, как-бы не сказалось в чем. Впрочем, тут надо плясать от диагонали монитора. Выяснил, примерно тоже равноценна в сравнении с GTS250 и HD4850. Вот только какая цена у HD5750?
