Кто-нибудь знает, как...
Спасибо.
А в чем будет заключатся ограничения в работе видеокарты в связи с более старым разьемом PCI-E?
Спасибо.
Разницы никакой не заметите, можете по поводу PCI-E 1.0 и 2.0 не беспокоиться.
понятно. благодарю)
нужна видюха на комп
конфгурация компа
материнская плата ecs G31T-M2
проц, intel core 2 quard
DDr2 2*1GB
Сейчас стоит geforce 8600gs
reperf13, Мощность БП?
Добрый день.
Хочу поменять видео карту, подскажите игровой вариант.
Конфигурация компа:
Плата сейчас стоит MSI G-31 M (будет заменена на ASUS P5QD Turbo)
Процессор Core2 Duo E6550 2.33 GHz
Оперативка 2+2 Гб.
БП - FSP 550 Вт.
Сейчас стоит видео карта GF 8600 GT 256 мб, 128 бит. с кулером ZALMAN VF2000
Хочу поставить Palit GeForce GTS 250 512MB 256bit DDR3 стоимость 3000р.
Может есть варианты поинтересней от 3000 до 4500р.
Можно обратить внимание на ATi Radeon HD5770. А если решитесь брать GTS250, то лучше выберите другого производителя.
А чем плох Palit ?
А чем плох Palit ?
Не сказать что Palit безнадежен, но у них часто бывают заниженные по сравнению с эталоном частоты как видеочипа, так и памяти. А из-за этого упрощенные системы охлаждения. И вот такой парадокс получается, в цене немного выигрываем, частоты можно вернуть на эталонные, а вот охлаждение остается таким же. Особенно стоит избегать видеокарт серии Green Edition. Есть у этой фирмы и нормальные видеокарты, но доступными их назвать нельзя.
Нормальная.
Скажу одно - по внешнему виду это из серии Green Edition. Частота чипа у нее не 738, а 702Мгц и память имеет 2000Мгц, а не 2200.
В целом это хорошая видеокарта. Но есть недостаток - шумная система охлаждения. При частоте вращения выше 50% от номинала очень хорошо слышна. Разгоняется по чипу нормально, по памяти не очень. За ту цену, которая указана - нормально. Вот это она и есть, гринка:
http://market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=6053661&clid=502
В картах ATi Radeon HD5770 шина 128 бит , это сильно повлияет на производительность карты, если сравнивать с шиной в 256 бит у GF GTS 250
У неё тип памяти GDDR5 быстрая,за счёт этого компенсируется. Всё будет зависеть на каком разрешение играете
Монитор Samsung 17 , максимальное разрешение 1280х1024.
Нет, не сильно. Дело в том, что у HD5770 используется более быстрая память DDR5, которая компенсирует 128-битную шину памяти. У GTS250 установлена DDR3.
Спасибо за информацию, буду думать. :)
хочу собрать новый комп, чтоб не пришлось менять комплектующие не менее 5 лет. подскажите какой из 2-х вариантов лучше для игр.
процессор s1366 Intel Core i7 930/ 2.80 GHz OEM
мамка s1366 ATX Intel X58 /LAN GIGABYTE GA-X58A-UD7
видео PCI-E NVIDIA GeForce GTX 470 1280M MSI GTX470 N470GTX-M2D12
Процессор sAM3 AMD Phenom II X4 965 Black Edition OEM
мамка AMD 790FX GIGABYTE GA-790FXTA-UD5
Видеокарта ATI Radeon HD 5870 1024M SAPPHIRE HD5870 VAPOR-X 11161-03
всё остальное одинаково.
Первый вариант лучше, только видеокарту лучше будет поставить HD5870, из второй конфигурации.
