Кто подскажет что за штуковина в БП у бумбокса?
Валялся давно и решил его посмотреть.При включении индикатор горел красным и если подержать кнопку "вкл." помаргивал,но не включался.Думал что кондеры,но они в порядке.На переменном токе трансф.выдает 19v примерно,а на диодах и на выходе 7,5v постоянн.Прозвонил диоды,но они в порядке.(само питание 12v)Тогда пропаял на всякий случай все детали и забил БП обратно.Бумбокс заработал,но может выключаться,оказалось что если шевелить портик с вилкой снова начинает работать и работает долго пока не пошевелить порт снова.Провод 100%-тов в порядке,пропаял тщательно т.как еще в маску просмотрел.Такую схему БП не встречал.Обратил внимание на штуковину похожую на транзистор которая плоской стороной изнутри как бы экраном расположена впритык к порту питания изнутри.Схема БП самая простая на трансформаторе,но какая то путанная.По расположению проводников предположил что это сумматор напряжения который 7,5+7,5 вместе с диодами где то 14 - 12v подает на схему,то ли биполярный делитель наоборот. Что это за деталь?Т.как впритык к порту может и роль экрана играет и нужно прижать или приклеить?Штуковину т.же пропаивал.На фотке что засвечено вспышкой диодный мост,а штуковина выделена пурпурным.Похожа если не вру на старый транзистор ГТ315 только потоньше,побольше и без среза вверху.Что это?
