Кто подскажет что за штуковина в БП у бумбокса?
  • Автор темы Автор темы Nicol
Nicol
25 Окт 2010
Валялся давно и решил его посмотреть.При включении индикатор горел красным и если подержать кнопку "вкл." помаргивал,но не включался.Думал что кондеры,но они в порядке.На переменном токе трансф.выдает 19v примерно,а на диодах и на выходе 7,5v постоянн.Прозвонил диоды,но они в порядке.(само питание 12v)Тогда пропаял на всякий случай все детали и забил БП обратно.Бумбокс заработал,но может выключаться,оказалось что если шевелить портик с вилкой снова начинает работать и работает долго пока не пошевелить порт снова.Провод 100%-тов в порядке,пропаял тщательно т.как еще в маску просмотрел.Такую схему БП не встречал.Обратил внимание на штуковину похожую на транзистор которая плоской стороной изнутри как бы экраном расположена впритык к порту питания изнутри.Схема БП самая простая на трансформаторе,но какая то путанная.По расположению проводников предположил что это сумматор напряжения который 7,5+7,5 вместе с диодами где то 14 - 12v подает на схему,то ли биполярный делитель наоборот. Что это за деталь?Т.как впритык к порту может и роль экрана играет и нужно прижать или приклеить?Штуковину т.же пропаивал.На фотке что засвечено вспышкой диодный мост,а штуковина выделена пурпурным.Похожа если не вру на старый транзистор ГТ315 только потоньше,побольше и без среза вверху.Что это?
    47.3 KB · Просмотры: 324
Это переключатель "Батарея - Сеть", то бишь если шнур вставлен - то замкнуты одни контакты, если его нет - то другие, которые подключают батарейки или выход блока питания. Выход из строя этих контактов частое явление, исправить можно несколькими способами: заменить полностью разъём; замкнуть перемычкой нужный контакт если батарейный отсек использоваться небудет(либо замкнуть все три вывода) , а провода батарейного отсека обрезать; попытаться почистить контакты наждачкой.
похоже на понижающий стабилизатор напряжения
Все таки это скорей всего бипольный разделитель который написал вначале.никаких рычажков в порте пит.нет он обычный как во всех подобн.устройствах,но в бумбоксе есть процессор.Ни один проц.не может обходиться однополярным питанием и это разделитель и есть.Процессор самый простой и и биполярное питание т.же упрощенное.Похоже судя по установке что как то экранирование от питающей сети играет роль.Как это ерунда вообще функционирует никто не подскажет?
А под энтой штуковиной на плате что написано? Q,SN или D
