Кто подскажет про холодильник?
  • Автор темы Автор темы Nicol
Nicol
25 Окт 2010
Стал включаться редко когда сам захочет.Вообще почти 100% тов что утек хладоагент неполностью.Хол.достаточно старый и лучше купить новый,но может ли быть все таки причина в терморегуляторе?Электроники в нем нет,холодильник простой,на датчиках.Как правильно установить причину и проверить терморегулятор?
Если-бы вытек фреон, холодильник у вас работал-бы не выключаясь, при этом ничего не охлаждая. Как понять?
В выключеном состоянии про вращении ручки термостата на максимум холода он включается? Или слышен щелчок реле? Варианта два: или вышел из строя термостат, или пускозащитное реле на компрессоре.
При такой какой пишу неполадке фреон вытекает через микродырочку очень медленно.Термостат поэтому редко срабатывает из за низкого давления фреона.Это мне когда то объясняли,но в холодильник конкретно никогда не совался. При максимуме не запускается,щелчка не слышно.Как установить причину точно?
Если только фреон вытекает из капиллярной трубки термостата - тогда холодильник включаться не будет. В этом случае термостат менять однозначно, возможно на термостате просто обгорели контакты. Попробуйте снять термостат, только для этого нужно аккуратно извлечь капиллярную трубку, на старых советских холодильниках обычно она крепится к испарителю морозильной камеры.
Это не советский,а русско-итальянский совместный Nord-226.Если термостат хорошо бы хотя он наверное дорогой.Из того что мне когда то объясняли ясно:,что если не через термостат,то хладоагент выходит не конкретно в "дырочку" - происходит натяжение ,усталость металла от перепадов температур,микровибрации двигателя и от времени.Получается не дырочка,а в месте растяжения что то вроде микроканальца со всего сколько то наномикронным сечением щели т.е.условного отверстия.Размеры повреждения при этом почти на молекулярном уровне и любой газ вполне через такой диффузор не пройдет по сути,но неимоверная летучесть и чистота фреона позволяют ему очень медленно,почти по молекуле вытекать.Когда давление становится недостаточным холодильник начинает включаться реже и потом вообще перестает.В некоторых случаях и даже часто микродиффузор затягивается самим же металлом за счет случайного смещения от разницы температур напр.и .тд.Если неполадка имеет такой характер как правило такой холодильник нужно выбросить без заморочек т.как если найти одну микродырочку,запаять,почти сразу объявится другая.Их в нем уже очень много,обычно так как издырявливается рубашка мороз камеры и не только,а вся система непригодна из за усталости металла.Диагностер который бывает у холодильщиков конечно покупать не буду - настоящий,типа маленького карманного металлоискателя,с такой высокой точностью и чувствительностью вдобавок к немагнитному металлу наверняка тыщ 50-70 стоит(не удивляйтесь дороже вроде есть).Хладоагент в этом не фреон,а самый современный,эффективней раза в два и азонобезопасный.Если утечка подобрать вряд ли подходящий удастся поэтому только выбросить.Починить можно самому только как раз попробовать если механическая (или электроконтакт)поломка термостата или исполняющего реле.Где можно посмотреть схему такого или схожего холодильника?В интернете нашел только описание модели т.как он то ли 1998 то ли 2000г.в.Но работал до сих пор отлично,не шумел,электричество не жег совсем и вообще отличный,трех камерный.Жалко будет выбрасывать такого качества куплю вряд ли или хуже или заоблачной цены которую платить не стоит за холодильник.Как поточней установить неисправность самому?Я в него дальше чем за продуктами не лазил и что где не знаю.
Я имел дело только с довольно старыми холодильниками, но думаю что к 2000 г. никаких революционных новшеств в них не появилось. Так вот: при утечке фреона производительность холодильника падает и он включается все чаще и чаще, я конечно не исключаю что на вашем холодильнике стоит датчик давления, который может отключать компрессор при утечке фреона, но сильно сомневаюсь. А утечки, как правило, происходят на испарителях, т.к. сделаны они из алюминия. Менять их довольно накладно, в большинстве случаев находили место утечки в большой ванне с водой и запаивали это место холодной сваркой, дешево и сердито, но холодильники служили после этого еще не один год. Кстати, место утечки можно искать спичкой или зажигалкой, т.к. фреон окрашивает пламя, хотя насчет современных фреонов не знаю, кажется они уже не содержат галогенов.
А насчет
сильно сомневаюсь, интересно кто вам такое рассказал?
А насчет сильно сомневаюсь, интересно кто вам такое рассказал?
Все что писал как раз от специалистов холодильщиков и слышал.Это самые настоящие были которые с ними все время работали,но давно,на старой работе,теперь все разбрелись никого не найти.Про диагностер не сочинил сам у них и видел,в руки правда не брал,не игрался.,но смотрел как с ним работают.Интереснеющий правда только дорогой и редкий очень сначала на слух работает есть ли микроотверстия и можно мотом увеличить точность найти место где точно находится.Спичками и водой конечно чепуха как самому попробовать проверить поточней по возможности?
Точнее определить место утечки без специальных приборов - никак. Я пробовал пользоваться специальным газоанализатором, однако ванна с водой оказалась эффективней. Даже если вы найдете место утечки, паять все трубки нужно специальным медным припоем, а соединения с алюминиевыми деталями еще сложней.
Да я его не собираюсь паять или разбирать.Хочу обзавестись уверенностью,что точно выбросить нужно.Термостат и (или)реле можно проверить не учитывая охлаждающую систему(трубки и т.д.)?
Давно я холодильниками не занимался... Вот примерно так выглядит термостат, количество контактов на всех термостатах разное, но при комнатной температуре одна группа контактов всегда должна быть замкнута, а если его охладить, например подержать в морозилке - эта группа должна разомкнуться. Принцип его действия прост: в нем мембрана и трубка, наполненные фреоном, при охлаждении его давление падает и термостат отключает компрессор.
    21.6 KB · Просмотры: 7,518
Он сейчас вообще в нише стоит и я к тому интересуюсь,что если выгребать пыль то выбрасывать или нет точно.Если починить можно то самому попробовать,а так места не занимает,но как украшение.Хол-ник большой,в выс.180см.В термостате наверняка регулировка расстояния от мембранны до рычажка срабатывания есть фиксированная с контргайкой или подобн. и может вполне отвинчиваться.Нет ли подробной схемы?И т.же в пускореле что может быть?Сейчас в него не полезу это когда изобрету решительность пылить из ниши.Проверить нужно чтобы термостат не в коем случае не покупать что скорей всего может быть зря.Вполне регулируется если это он,а то бы просто вытек.Можно ли его аккуратно снять чтобы не повредить трубку и добраться до регулировки и т.же если стоит,то что посмотреть в реле?Оно тоже с регулировкой бывает и еще контакты могут подгореть как мне известно.Реле вполне и сам догадаюсь,а термостат не видел никогда.
Определить есть ли хладоагент в самой холодильной машине достаточно просто: не извлекая полностью регулятор (слегка отодвинте в сторону его корпус) определите 2 провода которые замыкает реле-регулятор.Замкните их между собой в наглую чем угодно (скрепка, кусочек провода и т. д.) Положите в камеру термометр (не в морозильник) и воткните вилку в розетку. Если через 2 часа термометр покажет около +10С и Вам повезло.Смело меняйте реле-регулятор.Мои попытки ремонтировать регулятор результата не дали, из за постоянной мех.работы диафрагмы теряется ее герметичность .Удачи.:tehnari_ru_953:
Искать то можно, но не дай Вам бог вдохнуть этот дым исходящий от изменившего цвет пламени! ФАСГЕН сшибает сног даже в малых дозах.
Если попробовали по совету кочевника, замкнуть контакты скрепкой, и холодильник опустил температуру, то термостат рублей 200 в магазине на него стоит.
может просто теплообменнику (не помню как правильно называется испаритель или нет) не хватает охлаждения вот и работает постоянно
У меня была такая ситуация. Оказалось что реле с зади холодильника на полу стало боком (отвалилось крепление) и работало как ему вздумается. То морозит, то оттаивает на половину. Посмотри может оно.
