Проблема с запуском ПК или Доверил козлу капусту (пустил в огород)
нет. эти шлейфы присоединяются к ССД и ХДД. у меня еще на последнем компе ХДДшник на 3 Тб стоит но я его отсоединил перед тем как вредитель ССД вставил)))
Сча хоть посмотрю в нете подробнее материнку))
Умеешь заходить в биос ?
Можешь посмотреть что там в первичной загрузке ?
И вообще сбрось настройки по умолчанию в биосе , но это после того
как посмотришь , делай фотки телефоном , чтоб потом сравнить и забрасывать сюда на обзор)
Это хорошо ))[
)))Ну хоть тут проявил бдительность и инициативу. Еще информация к размышлению. Присоединил только что ХДД с 7 виндой с предпоследнего компа. Включил. Винда при начале запуска срывается в синий экран и перезагрузку
Это хорошо ))[
Проблемы есть , это понятно)
По крайней мере HDD видит )
Эта ОС не на последнем компе устанавливалась , правильно?
Заходил. Но в английском я как двоечник-второкласник. только отдельные слова понимаю. но настройки сбросить думаю смогу. типа слово Дефолт кажется должно фигурировать
Да. на старом 10-12 летней давности (возраста)
Это я к тому , что установленная ОС на под конкретное железо , не сможет работать на другом железе, так как конфигурации разные ( комплектующие , драйверы и т д )
Еще информация к размышлению. Винда при начале запуска срывается в синий экран и перезагрузку. Это когда выбираешь опреционную систему Виндовс 7. а когда выбираешь Виндовс 7 Лоадер Экзе то появляется окно чето типа "Запуск средствами востановления" Систем рековери оптионс. выбираю "Некст" появляется бегунок и надпись "do you want to restore your computer using system restore?" выбираю "restore" синий бегунок бегает слева направо уже минуты 5-6 потом... . Продолжение следует....
Типа того, там несколько конфигураций : дефолт , оптималь , может еще какие в более новых ) не суть
Сначала посмотри то что я писал чуть ранее и глянь возможность выбора загрузки с двд , есть там или нет ? ) свистни ответом)
НDD и SSD подключаешь в один и тот же конектор sata на материнке ?
HDD определяется, а SSD - нет , так?
Это во всех четырех входах в материнку не обнаруживается SSD?
бегунок под надписью startup repair is checking your system for problems...
If problems ara found, startup repair will fix them automatically. your computer might restart several times during this process.
No changes will be made to your personal files or information. this might take several minutes. уже бегает минут 15 а конца не видно. Вентиляторы шумят как лес в буран. раньше такого не наблюдалось. такого уровня шума... Продолжение следует....
Это на HDD? Врятли , но не знаю , процес востановления может быть довольно длительным и
не всегда успешным , даже интересно сможет ли изменить конфигурацию под другое железо
И так , что там с наличием дисков с ОС , что то есть я так понял?
Щас пока бегает бегунок. Вот появилась табличка Startup Repair с надписями "Сенд информейшен абоут тхис проблем (рекоммендед)" и "Донт сенд" Выбираю первую "Сенд..." жму "Финиш" Появляеься табличка с надписью Startup repair. и Windows cannot repair this computer automatically и If you have recently attached a device to this computer,such as a camera or portable music player,remove it and restart your computer.If you continue to see this message,contact your system administrator or computer manufacturer for assistance.Click finish to exit shut down your computer. жму "Финиш" Комп выключается. и Все...
Снова включаю комп. Выбираю Виндовс 7 . винда грузиться и вылетает в синий экран. круг замкнулся.
Ну так правильно , операционка ставилась под другое железо и HDD от другого , так же ??
А родной SSD по прежнему не виден компом , так ведь?
На все вопросы ответ "ДА"
