Кто сталкивался с таким пультом?
  • Автор темы Автор темы _joker_
_joker_
17 Фев 2014
кто сталкивался с таким пультом? интересуют его характеристики!
    112.1 KB · Просмотры: 233
    103.4 KB · Просмотры: 212
    96.5 KB · Просмотры: 199
    102 KB · Просмотры: 164
    113.1 KB · Просмотры: 242
    122.7 KB · Просмотры: 187
Не иначе, это цветомузыка. ;)
Была популярна в начале 80-х гг прошлого века.
Явно самодельное исполнение, но сделана профессионально.
Очевидно, Вам досталась по наследству. :)
я вот только не понимаю, этот пульт к 220 подключается или только к колонкам?
В 220, а на выходе не колонки, а ВОУ или 4 лампочки tehno020
1.у меня есть 4 лампы от цветомузыки гамма, в них лампочки рассчитаны на 220в, сколько пульт дает вольт на выходе
2.на выходе лампы просто проматываются к контактам с обратной стороны пульта, т.к. лампы рассчитаны на 220, то как-то небезопасно
3.на этом пульте с обратной стороны разъем с надписью "вход" как мне кажется это для колонок, тогда не понимаю куда подключается 220в
4.или к этому пульту колонки вообще не должны подключаться, а яркость или частота настраиваются вручную
помогите просто разобраться с сущностью работы этого пульта
Для чего к цветомузыкальной приставке колонки подключать? Сами же пишете, что рядом с разъемом написано "Вход", но никак не "Выход".
Там должны быть входы питания и сигнала, и судя по четырем тиристорам, выходы на четыре лампы.
Да кто же его знает? Но по любому не больше 220 вольт.
белые провода от выключателя куда идут? или обрезаны? во это кажись и есть питание.
ТС имеет ввиду подключение колонок - подключение аудио сигнала. разъем вход - похоже для этого и служит. ну и 4 канала ламп с одним общим проводом. Зачем там 5 крутилок - фиг знает )
Всё просто:
Со звуковым входом, кажись, разобрались. Этот блок не имеет своего предварительного усилителя и ему нужно для работы напряжение с выхода УМЗЧ.
Что касается "крутилок", то могу сказать с полной уверенностью, что четырьмя крутилками устанавливается начальный ток на каждую лампу. Дело в том, что в управлении тиристором стоит усилитель постоянного тока, который с разогревом "плывет". Выражается это в засветке ламп без музыки. Сделать заведомо низкий ток покоя тоже нельзя - лампы начинают работать в режиме "включено/выключено" и пропадают переливы цвета.
Регулировка работает так: в паузе крутят ручки по одной и добиваются еле заметного накала каждой лампы. В ходе работы его приходится подстраивать.
А пятый резистор служит для регулировки усиления сигнала по всем каналам. В более сложных схемах этот регулятор заменен АРУ. Тут его нет. В зависимости от громкости звука придется регулировать усиление вручную.
Если хотите восстановить работу устройства, возьмите блок розеток, состоящий из четырех гнезд, и соедините один контакт розеток с общим проводом, а второй - с каждым выходом цвета в отдельности. Белый провод подключите в электрическую розетку, предварительно проверив его на КЗ. На звуковой вход подайте сигнал с выхода усилителя мощности не менее 1 Вт.
Дальше все регулировки по приведенному выше описанию.
одна крутилка общая, остальные для каждой ламы, также и выходами, один общий, остальные для каждой!! вы конечно извините, но я не владею всеми этими терминами.
как я понимаю цветомузыка должна питаться от 220 и к ней должен подключать еще провод передающий сигнал музыки, не знаю как это правильно написать, но здесь один вход и я не могу понять это 220 или от музыки.
ведь может быть такая ситуация, что этот пульт просто включается в 220 и крутелками вручную настраивается яркость или частота мигания, без учета импульса музыки
объясните мне человеку необразованному такие нюансы, а по поводу всех резисторов/транзисторов я потом отдам умельцу электрику, чтоб он проверил эту часть
Вся терминология общеупотребительная. Привыкайте.
УМЗЧ - усилитель мощности звуковой частоты.
АРУ - автоматическая регулировка усиления.
КЗ - короткое замыкание.
...к ней должен подключать еще провод передающий сигнал музыки, не знаю как это правильно написать, но здесь один вход и я не могу понять это 220 или от музыки.
Я же понятно написал (ИМХО):
...ему нужно для работы напряжение с выхода УМЗЧ.
И еще:
общий смысл понятен, вход что есть, это звуковой, но надо еще усилитель
надо делать еще один вход на белые провода и их на 220
общий смысл понятен, вход что есть это музыкальный, но для работы надо усилитель
и надо делеть ещ один вход на белые провода и их на 220
можете еще рассказать, что из себя представляет этот умзч, как и куда он подключается и как его примастить к этому пульту?
А чего там рассказывать?
Берете тот УМЗЧ, что у Вас имеется в наличии (годится даже абонентская радиоточка), с любого из выходов на колонки делаете отвод и подключаете ко входу пульта.
в современной музыкальной технике, типа магнитофон, муз.центр или тот же копьютер есть этот умзч и просто да подключить ко входу, или от каждого провода колонок сделать ответвление ко входу, я правильно понял??
можно ли этот разьем входа заменить на 3.5 джек?
Нет.
Джек 3,5мм предназначен для линейного выхода (мощность до 0,5Вт) или для наушников. Вам же нужно не менее 1Вт.
как я понимаю данный муз. центр подойдет, только к чему подключать, на каждую колонку идет по 4 провода, черный и красный на низкочастотный динамик, голубой и серый на высокочастотный?
вот муз.центр
    72.6 KB · Просмотры: 1,287
    19.4 KB · Просмотры: 117
