Кулер
  • Автор темы Автор темы Shoni
Shoni
8 Май 2010
Кулер
Здрасте всем у меня тут одна проблемка радиатор сильно греется,я поставил кулер на вдув ну на 15градусов t упала,но всё ровно греется, я вот подумал может поставить по меньше кулер но вплотную на выдув и этот кулер поставить на выдув на корпус,стоит мене такое делать???
И ещё куда мне подключить маленький кулер если слоты для кулеров у меня закончелись((((((
(сори за плохое качество фоток)
    17.8 KB · Просмотры: 67
    98.1 KB · Просмотры: 65
собственно до скольки температура понизилась? и на каком расстоянии сейчас стоит кулер?
температура была 64 GPU и CORE тоже 64 а стало 50 а когда в игре поднимается до 59 мах расстояние меньше 1го см
А что за прога, если б критическая у тебя б тормозил или зависал
я бы посоветовал вплотную кулер не ставить, а лучше сделать тогда типо трубы небольшой от кулера в сторону радиатора, что поток воздуха был направленным, и его тоже вплотную не ставь...
этот кулер 120 * 120?
если на вытяжку из корпуса стоит два вентилятора, то этого хватает, один находится в БП, вертикально, еще один можно поставить под БП горизонтально...
да и темперетура у тебя не такая большая..
SpeedFan(эта прога)
теперь буду думать где подходящую трубу взять(((
да просто из картонки сделай! главное что поток воздуха был направлен на радиатор, и провода прибери...
в speed fan в настройках можно менять критическую температуру, можно поставить такую что у тебя ни когда не покажет что идет перегрев :D
Но лучше так не настраивать, а вобще я юзаю прогу Hardware monitor, она удобнее.
