L312 нет черного цвета
kylan
Любитель
1 Май 2015
Есть Epson L312 новый принтер с 2018г. просто хранился.
Запустил, вроде все пошло. Печать документов хорошая. Печать фото немного не устраивала по цветам.
Решил настроить принтер. В частности запустил штатную программу "калибровка печатающей головки". При печати теста неожиданно напроч пропал черный цвет. Сам тест из пяти групп кубиков. Первая группа черным напечаталась, далее второй и четвертой группы нет. Есть только красные кубики
Здесь на фото:
1 ,,, 5 это группы калибровочных кубиков
Желтой волнистой линией- где должны быть еще черные кубики.
Красный круг вверху справа- там напечатана проверка дюз - тоже без черного цвета.
Синенькие мойка и духовой шкаф- это попытка распечатать проект кухни, где все остальное должно быть в черных линиях.
Что сделано: Штатная прочистка головки раз пять.
1. До печатной головки все цвета прокачены чернилами с удалением воздуха
2. Черный цвет чернил на печатной головке есть на стороне дюз. (с дури не продавливал).
3. Шлейф прозванивал. Дорожки целы. Но его не перегибал специально. Ведь если бы в одном положении дорожка цела, в другом был бы обрыв, то цвет бы то присутствовал, то нет. НО черного нет абсолютно ни где на листе.
4. Снял плату. По моему мнению она БУ. Так как в абсолютно чистом от подтеков краски корпусе принтера, на самой плате есть капли красок разного цвета с обеих сторон. Причем там не подлезть просто так в эти места. Если капнуть, то подтек должен быть... в общем просто оттер.
Визуальный осмотр не выявил ничего. Предохранитель смд Ф1 цел. Сопротивления что в цепи шлейфа печатающей головки целы и соответствуют (попалась статья, где у автора были проблемы в этих цепях, было с чем сравнить).
Подитожу:
Фото цветное печатает
Фото чернобелое печатает.
Документы НЕ печатает.
На тестовых страницах и других тестов из вкладки "сервис" нет черного цвета совсем. Даже нет намека на его попытку присутствия.
Собственно вопрос - какова возможная причина отсутствия черного цвета на печати документов, и как ее локализовать?
Спасибо
Ну первый взгляд глючит софт. Попробуйте снести драйвера и штатную программу. Установить драйвера но без программы для печати.
Если проблема повториться то надо уже копать глубже...
Попробуйте снести драйвера и штатную программу. Установить драйвера но без программы для печати.Что сделано:
Что сделано
1. Снес все продукты к принтеру Epson
2. Удален драйвер.
3. Прошелся по реестру, подчистил там
4. Раскопал диск из коробки и оттуда установил только драйвер.
Результат прежний. Изменений нет.
Просмотрел доступные настройки как печати, так и принтера. Немного с ними поиграл. Изменений нет.
Похоже, завоздушился. Шприц в руки и вручную прокачать чёрный цвет.
уже делал.
Что такое обработчик печати? Может не тот выбор влиять? ОС - вин10про
Наверное я слишком слабо давил на поршень шприца... Щас посмотрел видосы, народ некоторый прям не стесняется.
Попробую с промывкой еще раз.
Остальное все проверил уже по второму кругу.
