L312 нет черного цвета
kylan
Любитель
1 Май 2015
Есть Epson L312 новый принтер с 2018г. просто хранился.
Запустил, вроде все пошло. Печать документов хорошая. Печать фото немного не устраивала по цветам.
Решил настроить принтер. В частности запустил штатную программу "калибровка печатающей головки". При печати теста неожиданно напроч пропал черный цвет. Сам тест из пяти групп кубиков. Первая группа черным напечаталась, далее второй и четвертой группы нет. Есть только красные кубики
Здесь на фото:
1 ,,, 5 это группы калибровочных кубиков
Желтой волнистой линией- где должны быть еще черные кубики.
Красный круг вверху справа- там напечатана проверка дюз - тоже без черного цвета.
Синенькие мойка и духовой шкаф- это попытка распечатать проект кухни, где все остальное должно быть в черных линиях.
Что сделано: Штатная прочистка головки раз пять.
1. До печатной головки все цвета прокачены чернилами с удалением воздуха
2. Черный цвет чернил на печатной головке есть на стороне дюз. (с дури не продавливал).
3. Шлейф прозванивал. Дорожки целы. Но его не перегибал специально. Ведь если бы в одном положении дорожка цела, в другом был бы обрыв, то цвет бы то присутствовал, то нет. НО черного нет абсолютно ни где на листе.
4. Снял плату. По моему мнению она БУ. Так как в абсолютно чистом от подтеков краски корпусе принтера, на самой плате есть капли красок разного цвета с обеих сторон. Причем там не подлезть просто так в эти места. Если капнуть, то подтек должен быть... в общем просто оттер.
Визуальный осмотр не выявил ничего. Предохранитель смд Ф1 цел. Сопротивления что в цепи шлейфа печатающей головки целы и соответствуют (попалась статья, где у автора были проблемы в этих цепях, было с чем сравнить).
Подитожу:
Фото цветное печатает
Фото чернобелое печатает.
Документы НЕ печатает.
На тестовых страницах и других тестов из вкладки "сервис" нет черного цвета совсем. Даже нет намека на его попытку присутствия.
Собственно вопрос - какова возможная причина отсутствия черного цвета на печати документов, и как ее локализовать?
Спасибо
Ну первый взгляд глючит софт. Попробуйте снести драйвера и штатную программу. Установить драйвера но без программы для печати.
Если проблема повториться то надо уже копать глубже...
Попробуйте снести драйвера и штатную программу. Установить драйвера но без программы для печати.Что сделано:
Что сделано
1. Снес все продукты к принтеру Epson
2. Удален драйвер.
3. Прошелся по реестру, подчистил там
4. Раскопал диск из коробки и оттуда установил только драйвер.
Результат прежний. Изменений нет.
Просмотрел доступные настройки как печати, так и принтера. Немного с ними поиграл. Изменений нет.
Похоже, завоздушился. Шприц в руки и вручную прокачать чёрный цвет.
уже делал.
Что такое обработчик печати? Может не тот выбор влиять? ОС - вин10про
Наверное я слишком слабо давил на поршень шприца... Щас посмотрел видосы, народ некоторый прям не стесняется.
Попробую с промывкой еще раз.
Остальное все проверил уже по второму кругу.
Еще раз попробовал промыть- по моему мнению дюзы чистые на Черном. Но цвета по прежнему нет совсем.
Заметил или мне показалось, что когда промывал емкость что брал для остатков от чернил, как будто осадок. Если бы как песок, только много меньше, как будто пигмент имеет большой размер. И плюсом показалось, что если давить на шприц, то сперва жидкость просто пузырится на дюзах. Потом если поршнем туда назад- вроде идет струйками из сопел. Но если остановится и опять дать немного давления, то как бы опять не идет, а туда назад и вроде пошло....
В общем хз что. Остался вариант замены чернил. Больше как мне кажется нет видимых причин.
Возьму черные и полностью заменю на другие. Если появится положительный результат- промою с заменой остальные цвета.
Удалил черные чернила, все промыл. Заправил другими чернилами.
Черным не печатает.
Подключил принтер к другому ПК.
Черным не печатает.
Понимаю что дело в самой железке Epson L312.
Головку прозвонил на замыкание- замыкания нет. Звонится как на многих ресурсах описывают. Прозванивал через шлейф, заодно его еще раз проверил.
На плате принтера прозвонил рассыпуху, что могло вызвать подозрение- что проверил, то в норме.
В общем имею теперь новый недопринтер. Тексты не печатает. На фото серый есть, вместо черного- коричневый. Варианта два- ПГ или Плата. Ну и не знаю, есть ли смысл реставрации.
@kylan, если трасса от СНПЧ до картриджа не просохла, электроника звонится, стало быть виновата печатающая головка.
