Лабораторный блок питания
pnevmash
22 Окт 2012
Всем добрый день, собираюсь собрать свой первый бп (схема ниже), так как понял что без него в нашей деятельности никак. Купил 2 шт LМ317Т ( на задней стенке есть железка), эл конденсаторы, правда по 50в. Транс у меня ТС-40-1, я так понимаю если подключить обмотки с напряжением 18в и током 0,95 а, на выходе он будет давать где-то 23в и 1,2А.
Скажите, где-то читал что вместо электролитического конденсатора С4, советуют поставить обычный, почему.
Диоды и диодный мост можно заменить на Кд226.
Сопротивление на переменном резисторе мерится на конечных выводах.
Пока не нашел, вольтметр, но на первом запуске подключу мультиметр, для проверке работоспособности схемы.
    44.7 KB · Просмотры: 4,198
Потому что электролиты не работают на высоких частотах. Если электролит маленький как здесь, то его можно заменить на пленочный или керамический конденсатор. В схемах с большими электролитами параллельно им подключают дополнительный пленочный или керамический конденсатор небольшой емкости.
Речь идет всего о 50 Гц или я чёйто не понял? Тем более, что после моста стоит 2200 мкФ. Скорее всего тут ошибка в схеме и надо ставить простой 0.1 мкФ и все, в конденсаторе 1 мкФ нет смысла ... :)
Вместо не ставят. Ставят параллельно. Дело в том, что стабилизатор - это тот же усилитель и, поэтому, склонен к самовозбуждению, поэтому производители рекомендуют шунтировать вход и выход конденсаторами небольшой ёмкости. Если микросхема не возбуждается без них, то можно не ставить. Радиолюбители довольно редко ставят эти конденсаторы.
а пред F1 ставить на 0.1 или на 0.5 а
Дело не в том, что у тебя в сети 50 Гц. Если ты подключишь к нему усилитель, то по питанию будет идти весь спектр звукозаписи, до 20 кГц и выше. Подключишь какой-нибудь генератор, так и мегагерцы попрут. Электролит с этим не справится.
Светлана, какой смысл параллельно электролиту С4 емкостью 1 мкФ ставить еще второй конденсатор, когда можно его просто заменить на пленку или керамику?
Я не говорила про эту конкретную схему, я говорила только зачем ставят конденсаторы малой ёмкости. А ставят, естественно, керамику. Электролитический, даже маленькой ёмкости, довольно плохо работает на высоких частотах. Об этом говорили уже...
Для такого блока можно найти индикатор от старого магнитофона и его приспособить. Точности его будет вполне достаточно.
Вот есть такой, а как его приспособить!
на схеме С2 керамика
еще подскажите, а изолировать токоведущие части чем можно?
    57.2 KB · Просмотры: 437
Вместо C4 поставить керамический или плёночный. А изолировать можно изолентой:)) Хотя я предпочитаю термоусадку, она и красивее и надёжнее.
:tehnari_ru_203:я имел ввиду чем можно залить небольшую плату, например термоклеем, а чем еще можно изолировать
Я делала так. Сначала аккуратно разбирала, вынимала головку из корпуса. Корпус, обычно, приклеен. Шкалу убирала и приклеивала чистую бумажку. Брала подстроечный резистор, примерно на 100 кОм, подключала разобранную головку через резистор к выходу блока питания, устанавливала на блоке напряжение, близкое к максимальному, но чтобы оно было целое (например ровно 30 В), контролируя его мультиметром. Подстроечным резистором выставляла шкалу на максимальное отклонение стрелки и делала на шкале риску. Измеряла полученное сопротивление у подстроечного резистора и заменяла его постоянным (можно собрать из нескольких). Потом уменьшала напряжение и через каждый вольт уменьшения на шкале делала риски (можно и через 5 В, если сильно большой точности не требуется). Рисовала циферки на шкале и снова головку помещала в корпус.
Всё, вольтметр готов...
Конечно же, после проставления рисок, можно снять бумажку, по ней изготовить нормальную шкалу в какой-нибудь графической программе, тогда она будет как заводская, красивая... Но это уже частности...
Светлана про какую головку говоришь, от индикатора ? У неё ток отклонения до 30 мА, хоты думаю для такой точности хватит и компактно ... :)
Мне головки от магнитофонов попадались примерно от 100 мкА и до 300 мкА (М733.5, М4248, М4762...и другие)
Я ещё в школе на них даже карманный тестер делала, измерял и напряжение, и ток, и сопротивление... :)
Все Светлана, я лапки к верху, не прав. Просто как то пробовал первый от портативных совейских магнитофонов, маленький горизонтальный красно-зеленый, дык помнится ток отклонения 28 мА (почему то), я делал из него амперметр, для заряда мотоциклетных аккумуляторов ... :)
Большое спасибо, будут вопросы буду обращаться! диод 1n4001 можно заменить 1n4007, у них разница в напряжении
Может кто с печаткой поможет, а то рисую рисую, и толка не могу добиться. программу пока до конца не освоил(((
