Лабораторный БП
Порыскал по форуму полазил по интернету и нашел информацию про трансформатор ТСШ-170-3, а у меня такой в гараже завалялся, так вот принёс я его разобрал смотал всю вторичку оставил только 2 вывода намотал вторичную обмотку в два слоя, в итоге получилось 35 вольт трансформатор подключал последовательно с лампочкой накала на 100 вт пробовал проверить амперы мультиметром не показывает , а призамыкании вторички лампа горит в полный накал подключал без лампочки на 2 сек. гудит сильно, так вот какой нужен предохранитель, и еще нашел в инете схему, только не пойму на выходах написно нагрузка(стаб.) это что получается выходы нужно подавать на нагрузку то есть на приборы?И можно ли такую схемку соорудить?А схемка вот Блок питания - 1...29 В (2А) - Радиотехнический сайт DINISTOR.NET.RU | РАДИОЭЛЕКТРОНИКА!
