Лабораторный БП
!макс!
29 Июн 2010
Лабораторный БП
Порыскал по форуму полазил по интернету и нашел информацию про трансформатор ТСШ-170-3, а у меня такой в гараже завалялся, так вот принёс я его разобрал смотал всю вторичку оставил только 2 вывода намотал вторичную обмотку в два слоя, в итоге получилось 35 вольт трансформатор подключал последовательно с лампочкой накала на 100 вт пробовал проверить амперы мультиметром не показывает , а призамыкании вторички лампа горит в полный накал подключал без лампочки на 2 сек. гудит сильно, так вот какой нужен предохранитель, и еще нашел в инете схему, только не пойму на выходах написно нагрузка(стаб.) это что получается выходы нужно подавать на нагрузку то есть на приборы?И можно ли такую схемку соорудить?А схемка вот Блок питания - 1...29 В (2А) - Радиотехнический сайт DINISTOR.NET.RU | РАДИОЭЛЕКТРОНИКА!
Я вам настоятельно рекомендую сначала выучить хотя бы закон Ома, а уже потом браться за трансформатор. Так не долго и испортить что-нибудь.
Каким мультиметром вы пытались измерять ток?
Этот блок питания годится на свалку истории. На одной микросхеме КР142ЕН12А можно собрать такой же.
А вы что думаете я такой новичок и ничего не между прочем я сделал усилитель на TDA1558Q, цветомузыку вот здесь Простая, трех канальная цветомузыка. - Цветомузыка - - Схемы - SHEMOPAY - Сборник схем, спаяй себе схему! стерео усилитель схему которого я взял из журнала радио 1975 год то 1-2!И да еще я просто задал вопрос
Собирать не советую - есть более простая схема с такими же параметрами.
http://zps-electronics.com/shema/lm317t/
С учетом исправлений:
В этой схеме есть несколько странностей.
Емкость левого (по схеме) конденсатора меньше, чем емкость правого, хотя все должно быть наоборот. Дело в том, что правый конденсатор (который на схеме почему-то 1000мкФ) нужен только для предотвращения самовозбуждения LM317, и согласно технической документации должен иметь емкость от 1 до 25мкФ (в зависимости от типа, 25мкФ если алюминиевый электролитический, 1мкФ если танталовый или керамический). Большее значение емкости никак не скажется на уровне пульсаций выходного напряжения или же стабильности системы, и смысла не имеет.
Напротив, емкость конденсатора после диодного моста в основном зависит от требуемого размаха пульсаций. В принципе, можно воспользоваться простым эмпирическим правилом - 2000мкФ на 1А тока нагрузки (хотя эта цифра в разных источниках несколько отличается). Но иногда для проверки полезно провести небольшой расчет:
Размах пульсаций для мостового выпрямителя приблизительно равен Uripple = Iср/(2*f*C), где f - частота сети (50 Гц), Iср - средний ток нагрузки, C - емкость конденсатора фильра (левого по схеме). Соответственно, минимальное напряжение на входе LM317 окажется равным Uвх,мин = A-Uripple, где A - амплитуда переменного напряжения на вторичной обмотке трансформатора. Входное напряжение LM317 должно превышать выходное как минимум на 3В, поэтому если полученное значение Uвх,мин < Uвых,макс+3, следует либо увеличить емкость конденсатора фильтра, либо увеличить амплитуду входного напряжения выпрямителя.
И насчет замены на КР142ЕН12. Не уверен (лично я никогда не использовал КР142ЕН12, все время покупал LM317), но вроде бы выводы у них совпадают полностью, хотя в некоторых справочниках указана другая информация. Возможно, это как-то зависит от года выпуска.
и
1. О нагреве резистора 24 Ома, когда выходное напряжение
минимально. В этом случае движок переменного резистора 6,8К
находится в верхнем положении и резистор 24 Ома оказывается
включенным между выходом стабилизатора и шиной "ноль вольт". Естественно, резистор греется. Решение простое,-
контакт "1" LM317 подключить не к точке соединения резисторов 24 Ома и 6,8 Ком, а к движку 6,8 Ком. Кстати, необходимости в резисторе 24 Ома вообще нет. Достаточно переменного резистора 6,8 Ком.
2. О увеличении выходного тока 142ен12 (и вообще любых трех-выводных стабилизаторов).
Выходной каскад этих стабилизаторов работает по схеме эмиттерного повторителя. Поэтому, для увеличения выходного тока достаточно включить внешний транзистор (по рекомендациям фирм-изготовителей) следующим образом:
а) коллектор внешнего транзистора структуры NPN соединить с входным контактом 2 микросхемы;
б) выходной контакт 3 микросхемы оторвать от нагрузки и подключить его к базе внешнего транзистора;
в) эмиттер внешнего транзистора подключить к нагрузке.
Внешний транзистор, конечно, на радиаторе.
